Det kvittrar i min motor ! ! !
po
90
pom
540iA -98
325Touring -89
Ja, det kvittrar... Jag misstänker att det har nåt med en av ventilerna att göra. Det låter värst mellan 1000-1500rpm, men det hörs annars oxå...
Vad kan det vara??/åtgärd????
Den gick på lite taskigt med olja förra veckan, så "check"-lampan blinkade, men det var max ½-timme lugn körning...
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Du tror inte det kan vara vattenpumpen som sjunger på sista versen?
Den brukar kvittra när lagrena är slappa.
Zodi@C
_S
86
_Squad_
325i Touring -90
jag skulle satsa mina pengar på att det är luften som sipprar ut mellan grenrör och främmre röret till avgassystemet som låter. Dra du åt skruvarna el täta med avgas-pasta rung flänsen grenrör/främre röret så ska du se att det blir tyst... =)
