lufta bromsarna e36 328!
alex_86
bmw 328 95
har tänkte att lackera bromsoken och göra det seriöst . dvs plocka av dem o rengöra dem noga sen lackera dem.
hur är dert när det gäller luftningen , någon som har en bra sida att länka till eller en guid om hur man luftar dem.
ska det vara i en viss ordning ? .m.m
köpte ett lutfnings kitt på biltema med stypback ventil för 40 kr för att underlätta det hela .
Börja längst bort, höger bak, vänsterbak, högerfram, vänsterfram.
Bara att pumpa ur tills det inte kommer några bubblor. Genomskinlig slang bit att sätta på luftningsnuppeln är inte dumt:)
Se alltid till att vätskenivån i bromsvätsketanken är över min-strecket.
alex_86
bmw 328 95
tackar , det bör ju underlätta rejält med "luftningkittet " då är det bara till att pumpa på pedalen :D
ph
78
phantomlord
525i -92
M3 -96
125i -15
Jag kan rekommendera att köpa ett bromsluftningsverktyg som finns på mekonomen.
Det är ett lock som man sätter på bromsvätskebehållaren, från locket går det en slang som man sätter på ventilen på ett däck. På så sätt blir det tryck i behållaren, då behöver man bara öppna luftningsnippeln vid däcket så strömmar bromsvätskan ut.
Det går väldigt fort att lufta då och det finns inte risk att det "fastnar" luftbubblor vid böjar i bromsledningarna som det ju kan göra när man pumpar på bromspedalen.
Artikelnummer på mekonomen är: 42-71340 och den ska kosta 159:-
