Z-Serien
4.029
Fälgar Z3
Z3
17
Z3 Hassel
z3 2,2 -01
316i Touring -92
En fråga vad för fälgar är dom fetaste med tyskstuck maximal bredd et :)(kanske lite olagliga) men ej utanför skärmkanten. Gärna med lite djup i fälgen,Vilken tum 17,18,19,?
Ska investera i nya eller beg fälgar inför våren, köpte M coupe fälgar 17tummen dom är för breda :(
Vad kör ni med? kom med förslag jag är vilse i fälgdjungeln
Mvh hassel
Jag har en uppsättning Kerscher KCS 3 delade split fälgar liggandes om du är intresserad.
Såg ut så här på min bil.
De är 9.5 tum breda fram och 11.5 tum breda bak, jag hade 225/40 18 respektive 265/35 18 däck på dem.
Om du vill vara lite olaglig måste de sticka utanför skärmkanten. =) Men så länge slitbanan på däcket är innanför är det lugnt. Jag har besiktigat bilen med dessa hjul på 2 eller 3 gånger utan några som helst problem.
Maila mig om det kan vara intressant. De ligger bara och samlar damm i mitt förråd.
/Fredrik
Min Z3.
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
Rial daytona 10x19 bak 8.5x19 fram
Länk Länk
Z3
17
Z3 Hassel
z3 2,2 -01
316i Touring -92
Har ni säkningssats på era bilar
im
502
imix
325 IM-89
325 IX Touring-89
M3-96 coupe
325 I-87 cab
325 IA-93 cab
Z3 2.8-97 cab
120d-08
530d-10 Touring
320D-13 sedan
325i-05 coupe
740IAL-01
X5m 40d-13
735IAL-00
750IAL-01
530 I -94
2002-75
530D touring-15
730D-2009
ja
Länk Länk
Ja, men jag tror inte den är sänkt speciellt mycket. Har skruvat upp och ned tills jag hittade en inställning som fungerar på vägen. Ändrar jag något mer så skall framvagnen upp en cm till ca, men eftersom det behövs en ny framvagnsinställning om jag pillar på det igen har jag låtit bli.
/Fredrik
Min Z3.
ja
101
jayman
E61 525iT xDrive -10
Jag kör med original-mått. 225/45-17 på 7,5x17-fälg.
Ej sänkt.
Ser ut så här: Länk eller Länk
______
Joel - Länk
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Hej! Jag skall oxå byta fälgar på min 2,8 från 17 Y-rondell till 18" jag är ute efter de med bred kant jag känner yill Hamann HM2, Breyton Imagine, KOYA Imagination alla de fina men svårt finna några beg. Har ni mera tips på dylika fälgar med bred polerad kant helst 5 ekrade och inte de sommed "fusk"delade. Tacksam för alla tips om fälgtyper o var man kan finna dem vad Ni tycker gör sig bäst. Mvh Kent.
Tyvärr för alla oss som gillar breda fälgkanter har modet varit helt utan fälgkant ett tag så det är lite ont om fälgar med kant på marknaden. Några finns det som väl är. =)
OZ Racing har några jag gillar.
Tribe Evo - Länk
Giotto II PL - Länk
En klassisk 5 eker är AC Schnitzer type II, brukar dock inte ha speciellt bred kant.
Forgeline har en 5 ekrad med bred polerad kant.
Jag som är inte så lite såld på racelook gillar dock deras race modeller bättre.
En annan favorit är HRE Wheels, de har många snygga modeller med bred polerad kant och
modellen 895R är även 5 ekrad, Länk
/Fredrik
Min Z3.
Z3
17
Z3 Hassel
z3 2,2 -01
316i Touring -92
Vilket et är MAX på z3 ej z3 M om man vill ha ett djup i fälgen. Hur räknar man ut et.
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Tack Fredrik M för dina tips, den som tilltalade mig mest där var nog Tribe Evo, men det sa inte "klick", vet inte men just 5-ekrad o bred kant gillar jag verkligen hoppas det kommer in mera tips. Tack så länge. Mvh Kent.
Hur man räknar på fälgar, kopierat från Nordic Audi.
Vi går igenom följande begrepp:
Hjulets diameter (höjd)
Rullomkrets
Däckets profil
Bultcirkel
Fälgens inpressningsdjup (ET-mått)
Se till att hjulets diameter inte förändras när du byter däck/fälg. Större hjul riskerar att ta i skärmkanter eller stötdämpare, fjädrar etc.
Hjulets diameter är fälgens storlek plus dubbla däckprofilen. Så här räknar du ut hjulets diameter:
Exempel: Däckstorlek 215/45-17"
215 är däckets bredd i mm
45 är höjden på däckets profil i % av bredden
17 är däckets storlek (innerdiameter) i tum
Formeln för exemplet ovan blir: (17*25.4)+(2*(215*0.45))
Vilket ger en diameter på 625 mm.
Rullomkrets
Rullomkretsen motsvarar den sträcka hjulet rullar på ett varv. När du byter däck/fälg får rullomkretsen inte förändras mer än ±5% jämfört med rullomkretsen på hjulen som bilen är typgodkänd för.
Rullomkretsen påverkas av däckets profil, bredd och storlek. För att räkna ut rullomkretsen ska hjulets diameter multipliceras med PI.
Diametern för exemplet är 625 mm. Vi multiplicerar med pi (3.141592) och får 1 963 mm i rullomkrets.
Om 215/45-17" är "originalstorlek" betyder det att vi kan byta till andra däck så länge rullomkretsen håller sig inom (högst) 2 061 mm till (lägst) 1 865 mm, dvs ±5%.
Däckets profil
Däckets profil anges i % av däckets bredd. Två olika däck kan alltså ha helt olika faktisk profilhöjd även om de har samma procentuella profil.Profilens höjd räknas ut genom att multiplicera däckets bredd med profilen i procent.
Profilens höjd är 215 mm * 45% = 96.3 mm.
Bultcirkel
Audi har genom tiderna använt sig av både 4- och 5-bults bultcirklar. Bultcirkeln anges som exempelvis 5x112, vilket innebär 5 bultar med 112 mm cirkeldiameter.
Nedanstående bilder visar hur du mäter fram din bultcirkel på 4- respektive 5-bults bultcirklar. Mät över centrumhålet som bilderna visar.
Fälgens inpressningsdjup, eller ET-mått, visar hur långt in (eller ut) fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt.
Inpressningsdjupet är kritiskt när du byter fälgar! Får du fel inpressningsdjup kan hjulet antingen ta i skärmens ytterkant, eller ta i fjädrar/stötdämpare etc.
Vilket inpressningsdjup du ska ha beror på hur breda dina fälgar är, hur stora däcken är samt givetvis vilken bil du har. Normalt sett står inpressningsdjupet stämplat på fälgen, men här visar vi hur du kan räkna fram måttet.
1. Börja med att mäta fälgens bredd (C).
2. Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan (B)
3. Minska B-måttet med halva fälgens bredd.
4. Resultatet är inpressningsdjupet (A).
Ju högre (positivt) mått desto djupare in sitter fälgen. Breda fälgar har därför ofta ett lägre, till och med negativt mått, för att få plats.
/Fredrik
Min Z3.
Ek
62
Eklöf
Z4 Coupe 3.o si
HEJ
Jag har ASA 18 tums på min inkl 15 mm breddare bak.
Väldigt snygga på Z3 (LÄNK) se galleriet thomas Göteborg
Ek
62
Eklöf
Z4 Coupe 3.o si
Du kan se bilder om du trycker på mitt namn Eklöf och sedan tryck på bil på infon
