Vatten i bakluckan!
Marios
BMW Z3 -96 Cosmos Schwarz röd topp!
Efter veckans härjningar med snöoväder och ösregn så har det uppkommit en liten vattenansamling ungefär där mitt reservhjul sitter! Nu undrar jag om det är nån som vet vad detta kan bero på? Är detta vanligt? Kan man få detta åtgärdat på garantin? Värt o nämna är att bilen är en import. Detta gäller min 325:a BMW -03 E46
I always bring money by the bucketload 2 local stealership so I believe EVERYthing they ever tell me
Hi
915
Hillstreet
340i xDrive Touring M -2016
C 63 AMG -2011
Högtryckstvätta bilen och passa på och leta efter läckor. Låter ju onekligen som det läcker någonstans runt själva luckan.
//Joakim
Skjut inte upp till morgondagen det du kan skjuta ned idag.
Marios
Om kikar omkring så ser man inga visuella hål! Men kan det va´ så att runtomkring luckan så kan det finnas små hål? Har känt mig omkring men inte hittat nåt men om det består vad ska man göra? Ska man ta det med gubbarna på BMW eller?
Du kan ju alltid höra med BMW, men med största sannolikhet får du pröjsa det själv. Använd högtryckstvätt. Spola överallt där du kan komma åt. Det räcker med det minsta lilla hål så tränger det in vatten.
Försök att fastställa om det kommer in vatten under tiden som bilen står still eller när du kör. Det blir då enklare att felsöka.
Njuren
De kan inte leta sig fram under bilen någonstans? Läste ett inlägg på 5-serie delen ang detta.
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Jag har råkat ut för detta. Vet inte riktigt om jag hittat lösningen men jag såg en karossskarv som inte riktigt så tät ut så där tryckte jag in silikon.
När man öppnar bakluckan och tittar framför gångjärn och grejer så finns det på min bil en liten plastplupp som förmodligen skall täta i hörnan. Där tryckte jag på silikon.
Lite osäker på om det var detta som var problemet, men jag har inte haft vatten sedan dess. I mitt fall fick jag även en del elfel... Läskigt...
Carl
Marios
Har inte fått el-fel än! Men jag har en extern DVD spelare där bak och den har tagit stryk! Ljudet försvinner på den då o då och bilden blir svart-vit emellanåt men som tur e så är den rätt så billig o köpa tillbax. Men du tror asså att det kan va´ den där lilla pluppen? Ska kolla efter den, undrar bara fick du i vatten där du har ditt reservdäck dvs i botten?
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Jäpp. Hade runt 5 cm i reservhjulsbaljan. Det borde vara någon annanstans det läcker i och med att det var så mycket vatten.
Det var funktigt bland telefon/TV/Navi-prylarna...
Men sedan jag tätat den lilla hörnan har jag inte haft några problem.
Carl
