1.436
konstig lockup zf 5-hp30 50 e38
Dressa
850i -91
har aldrig fått den att gå i,den kan prova när man tar bilen på morgonen och far,då kan den rycka ca 3-5ggr förmodligen för att locken drar ner varven ca 200rpm i en snabb sekund,men den behåller inte locken,
kan det vara nåt band eller??inga felcoder finns och i övrigt växlar den kanon.har provat andra däck och med i och urkopplad antispinn.
har även servat lådan med olja filter plastkulor.
kom även gärna med förslag från fabblergatan 1. :)
Dressa
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det låter som ett elfel/jordfel i lådan, signaturen molle325 kan MYCKET om automatlådor: Länk Länk Länk
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Först den normala funktionen: lockup på 5hp30 är en kontrollerad slirkoppling med 3 olika tillstånd: frånkopplad, inkopplad m kontrollerad slirning o variabelt hydraultryck vid ca 70-120 km/h (intervall beror på modell) som ökar med hastigheten tills den i sista steget vid ca 110-130 (beror på modell) når fullt tryck och låser utan slirning oavsett gaspedalläge på 4an och 5an.
5HP30 ska ge felkod vid diff mellan motor- och turbinvarvtal. Saknas felkod bör alltså tala för att lockup lameller, kolv, kolvfjäder, kanaler och tätningar skulle kunna vara ok.
några felsökförslag: kolla som vanligt kanonkontakt sedan livedata m signaltest att EGS skickar rätt signal till tryckregleringsolenoid EDS4 (andra från vänster på huset sett bakifrån), oljenivå, aktivitetstest och resistanstest av EDS4 (6,4 ohm vid 20 grader), jordning, om tempsensor (962 ohm vid 20 grader) i lådan fel förskjuts lockupens stegvisa aktivering. Även spjällläge och speedsensor (325 ohm 20 grader) påverkar men i så fall påverkas även växlingspunkter, bromspedalens kontakt, Kan även mäta ohm i kanonkontakten och dra av för kablarna. Om elen ok kolla oljetryck, gå till ventilhuset kolla lockupens frånkopplings- och inkopplingskolv, brustna ventilfjädrar, kolla även EDS4:ans ackumulatorventilkolv. Dessa tre kolvar är 50.050, 50.030 resp 50.180 på Länk
inga bromsband på 5HP30
molle
Dressa
850i -91
skrev band menade lameller,ska kolla upp detta så fort jänken är klar.
TACK molle!!!!
Dressa
go
141
gotis
730-94 E38
ojämnt slitna däck? å då menar jag OJÄMNT, lådan kanske tror att de e halt å då ska lockupen inte gå in. har du märkt om den startar på 2:an?
bara en teori =O)
Dressa
850i -91
nya däck både sommar och vinter.startar på 2àn dock inte 100%.har dock upptäckt att den kan hoppa i om jag växlar från drive till 4 och åter till drive,gör jag inte det så rycker den till å från i ca 1 mil innan den slutar å testa.men den verkar bli bättre å bättre,kanske börjar fungera en dag,??vem vet.
Dressa
