Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
945
Hitta ström i bagaget på e39?
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Behöver ström i bagaget som endast är på då tändningen är på men var tar man det på bästa sätt?
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
HAr du kollat i kopplingsplinten som sitter bakom luckan till höger i bagaget? (Ovanför batteriet)
Freude am fahren
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Har inte mätt på alla kablar där men det verkar som det bara finns konstant 12V i den plinten.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Kan nog bli knepigt tror jag. Vad är du ska göra om jag får fråga?
*BAWORAK*
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Behöver ström till en A/D-omvandlare som ger ljud in i DSP-steget. Som det är nu får den ström hela tiden vilket funkar så länge bilen inte blir ståendes alltför länge. Ett alternativ är att ta ström från steget men jag är osäker på vilken kabel som ger vad, nån som har ett kopplingsschema?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Testa pin4 i dsp stegets 15-poliga kontakt , den skall vara antenn signal så den borde ge ström endast när stereon är påslagen. Kan funka med pin8 också annars som går över säkring F64.
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Fult men funkar -> Bakljuset.
Carl
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ursäkta en dum fråga kanske; Men drar den ström om den inte används även om den har ström till sig? Jag menar tex cd-växlaren har ju konstant ström till sig och inte drar väl den ström om man inte pillar med den? Eller är jag helt ute nu?
*BAWORAK*
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Plocka 12V från plint och avsäkra. Leta därefter förbrukare med den on/off egenskap du vill starta A/D-omvandlare och stätt en strömtjuv där, vidare styrspänning mot eget relä. Allt för att vara på den säkra sidan (osäker på hur mkt. A/D-omvandlare förbrukar).
Mvh. Patric, BMWCS #4598
Min E38 Länk
