framrutan immar igen (E34)
Har problem med att framrutan blir immigare ju mer jag vrider på värme och fläkt.
Det blir fortfarande inte bättre efter 30 mil landsvägskörning.
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Hej.
Du måste ha fått fukt eller vatten någonstans innan fläktutblåset.
Eller i klima systemet om du har det,?
Har du kollat om det är vatten någonstanss i motor utrymmet, eller längs med kanten vid motorhuven eller liknande?
Hoppas att det löser sig...
beemoholist
Om det kommer vatten i fläktpaketet undrar jag om det finns något avrinnings rör från fläktpaketet.
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Kan ha fastnat något "skit" där?!? kanske...
Försök att fixa en sprängskiss på det..
beemoholist
jo
71
joxen
525 tdsa touring -98
byt kupe´filtret, om du har ac vill säga. Vanligt symtom.
De
163
Devva
520i -89 E34
Kolla ev läckage i värmepaketet
Kupéfiltret är en vecka gammalt och ac:n bortkopplad sedan länge.
Är det någon som har en sprängskiss?
Tror du har smutts på framrutan.
Testa att rengöra den noga.
pu
547
puiu
330i-03
du måste använda ac.den gör att avfuktar.
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
puiu : menar du att ACn avfuktar systemet?
beemoholist
Th
361
Thomas M
MB GLE 350de Coupe -21
BMW i3 94Ah REX -17
VW CrossCaddy 4M -14
MB Sprinter 311cdi 4x4 -05
Multicar M26 4x4 -96
Sitter ett "torkfilter" om du har ac. Det är väl denna som släpper ut kondens vid varma sommardagar och bildar blöta pölar under bilen.
Är du säker på att ditt värmepaket är helt? Har haft samma fel, kände det då på att luften var väldigt fuktig, började droppa från vindrutan ner på instrumentbrädan.
Kan som tidigare nämnt vara stopp i en avrinning "i" motorrummet.
Vattenfällan på jaguaren är ett klassiskt problem. På mitten av torpedväggen finns det en avrinning som börjar med en tjock 1,5" gummirör och nyps av med en stril i botten där vattnet skall ut. Räcker med ett löv där så börjar smutsen samlas osv...
Läckage i värmepaketet.
Fatii
528ia sedan 96:a
AC:n kyler inte luften, den tar bort värmen och luftfuktigheten! låter skummt kanske men så är det! torrfiltret "renar" tar bort skit i systemet! det som droppar under bilen är kondens från cell paketet!
Ge han olja Bara!!
pu
547
puiu
330i-03
jag menar att det blir ingen imma på fönsterna om du användar klimatanlägningen.
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
här Länk kan du leta dig fram
__
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
VillaRosa: Tack för en dunder bra länk....
Ska "kika" där....
beemoholist
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Har nått likanade problem på min 530, fast det är bara på vänster sidan, men jag gissar på att det är värmepacketet, eftersom det känns klibbigt utan glykolen.
Tack för en kanonlänk.
Kan inte använda ac:n. Den är tom. (och ej konverterad)
Ska leta efter läckage, men ville höra om det fanns nån enklare förklaring (inte smuts på rutan), eller om det brukar läcka på nå't särskilt ställe
MVH Jenny
