Check-control fel, gäller 540 T E34 -95:a
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Någon som har något tips om var man börjar felsökningen när man får felet att nummeplåtsbelysning/bakljus/halvljus är trasigt när det fungerar i realitet? Kan ibland även få att bromsljuset felar.
Har läst tidigare i forumet att det kan bero på ärg på lampkontakterna. Kan vara värt att kolla då det är ett lätt problem att åtgärda.
/Mvh
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Har kollat och det ser ut som nytt.
An
25
Annermalm
530iA touring-93
tjena! jag har samma problem,men jag har märkt att mina fel meddelanden dyker upp samtidigt som mina halvljus blinkar till.
ska gå på problemet imorgon!
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Min varnar inte förren jag slår på ljuset. Fungerar inte checkcontrollen även passivt dvs utan att ljuset är på? Kan det vara något relä?
ma
272
marbjo
325cab-91
jag ryckte ur kontakterna till nivåjusteringen på framlysena då slutade min 530 att varna för trasiga lampor!!
An
25
Annermalm
530iA touring-93
tack för iden! det är mycket möjligt att det är där problemet sitter.det måste vara en dålig kontakt som orsakar våra problem.
jag ska kolla upp det imorgon,om jag hittar problem så hör jag av mig!
Ot
705
Otto
750iA -95
M5 -00
335iA cab -08
T-bird Roadster -62
Hej.
Här kommer mitt råd på detta problemet:
Hade samma problem med varning för skylt & bakljus i ett år på min 540ia-93 trots att jag bytt varenda lampa och kollat kablage & kontakter i det oändliga...
Här på forumet hittade jag ett tips att rycka ur kontakterna som sitter i motorerna som styr "vinkeln" på halvljusen. Jag gjorde detta i Maj förra året och felet försvann omedelbart. Varningen för trasiga lampor fungerar dock, för i höstas varnade den för att en baklampa var sönder vilket för första gången stämde.
Är det en Touring du har så kan kablarna som går vid gångjärnen till bakluckan ställa till oreda.
Det går ganska många kablar på varge sida.
Titta gärna in på min sida.
Mvh.
Micke Olsson
Deliq
Är det en E34'a du har så kan det vara lampkontrollmodulen som spökar. Det är den längsta svarta plastlådan i säkringsboxen. Min har trasslat lite till och från, så jag köpte en begagnad för en 50-lapp. Den var lite glapp men det åtgärdades enkelt med en lödkolv.
M V H // Deliq
An
25
Annermalm
530iA touring-93
tjena !
jag kopplade bort kontakterna till Ljusjusteringen då slutade mina fel meddelanden!?
jag ska undersöka varför.
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Har nu felsökt lampkontroll-boxen och löddat om alla punkter utan förbättring. Om det nu är kablarna vid gångjärnen bak, varför varnar den då även för halvljuset fram?
se
1
seastone
540iA -93
Snackade med en BMW-mek. häromdan som sa att det kan bero på lamporna. Har du bytt en glödlampa på ena sidan bör du göra det på andra samtidigt, och kolla även att du har rätt watt på dom.
Check-controlen är tydligen rätt så känslig och vill ha samma "motstånd" i lamporna på bägge sidor.
Johan R
330DA Touring Xdrive -09
Har samma problem (ideliga felmeddelande avseende bromsljus, halvljus, skyltbelysning och bakljus), testade Ottos tips om att rycka kontakterna till nivåjusteringen för halvhjusen omedelbart efter jag läste det nu i kväll(haft mardrömmar om bl.a. kennzeichenlicht och rücklicht sedan länge) och tjipp så funkade perfekt, inga felmeddelanden längre. Testade lite varianter, typ en kontakt i o.s.v., men endast då båda var ur funkade det som det ska. Undrar, så som Annermalm, varför det helt plöstligt funkar!? Hoppas även att det håller i sig.
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
Det är fel på nivåregleringsmotorerna.
Det är ett service meddelande hos bmw som säger det.
Från och med ett visst år e alla utbytade och de som är bytade på garantin skall ha blivit märkte med en vit prick ngnstans.
Gissar på att det blir ngt spänningsfall eller ngt med de felakiga motorerna som lamp vakten ragerar på.
Johan R
Tack för infon stimpenbmw2. Pratade med M-bilar i Eskilstuna igår och fick då information om att det var förlängd "garanti" på motorerna. Denna gick ut fyra år efter datum för första registrering, i mitt fall oktober 1997, enligt servicemeddelandet. Nya motorer kostar 620 kr/st. Känns billare att inte ha dom inkopplade ;-), det funkar fint än.
