523 E39 startar ej?
Halloj!
Jag skulle gå ut imorse och starta bilen men idag ville den inte vara med.
Den hoppade igång och dog nästan omedelbart efter starten, sedan ville den inte starta.
Vet att det kan vara svårt att säga på rak hand men har ni någe felsökningstips innan den lämnas in för felsökning?
Motorn går runt och jag har provat att rulla igång utan resultat.
Tack på förhand!
/nicke
-J
15
-Jimmy-
528iA E39
Råkade ut för samma sak en gång. Då var det bränslepumpen som gick sönder. Har du tur kanske det bara är säkringen.
Mvh Jimmy
Testa med annat batteri.
När bytte du batteri senast?
Bytte batteri för 2veckor sedan drygt.
Ska bygla relät nu och se om pumpen går.
Återkommer..
/nicke
Betteriet va grönt och pumpen fungerar då jag satte slang längst fram på bensinbryggan och fick ut bensin på 2a läget på tändningen.
Bilen tänder också till min förvåning.
Kollade bara på ett stift iförsej och det var lite brunt nertill på keramiken på stiftet, men det tände iaf..
Sökte lite på forumet också så jag ska skruva loss alla stiften imorgon och se efter ev olja, och sedan byter jag stiften till nya då dom såg lite sådär ut.
Stiftet var blött också så den är väl sur som få antar jag..
