984
M20 motor VIKT NU TACK!
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Nån som vet hur nycket en M20 2.5 motor väger?
Skulle behöva svar snabbt
TACK!
Fredrik..
115kg utan generator och liknande löst trams.
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Tackar!
Det var ju inte så farligt
Michael Nilsson
I helvete att den gör!Det är ju inte någon hundkojemotor bara för att den kallas "lilla" sexan...
Lägg till 60 kg så kommer du närmare sanningen.
70
håkan lindqvist
320 ik -88 325 motor
jag skickade iväg en motor ock låda med tillbehör
fick då den vägd,= vikt 172 kg
Verkar ganska rimligt.
Vikten jag angav är för en ren motor. Alltså block och topp med innehåll, med grejjerna frampå motorn på plats, kamrem, remskivor och vatten pump. Men utan grenrör, insug och så vidare.
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Lyfte ur motorn ur min 325:a. Saablans va tung den var. Jag hade satt två betongexpanders i taket och en stålksena i mellan och sedan hängt ett vajerspel därpå, men det var på gränsen att det höll, hela stålskenan böjde sig ganska fint, men det gick bra till slut i alla fall. Dock inget att rekommendera.
hehe
Låter som när jag bytte motor i en tidigare 320i. Garage taket gick sönder;)
M20B23:an som jag plockade ur står fortfarande på golvet hemma.
Ki
189
Kilander
338 E30
10.32@227
en komplett S38B38 motor och låda med allt krimskrams på väger ca 290 kg.. :(:(:(
(1X.xxs 2xxkm/h)
Den som lever får se...
