Bilen kokade!
ex
58
expect
535 E34 -89
Åkte till jobbet som vanligt i fredags, åkte därifrån för att tanka/luncha.
När jag åkte från macken så efter ca 500m så steg temp mätaren fort som bara den och motorn började koka.
Jag stannade öppnade locket och lät den svalna, fyllde även på med lite vatten.
Åkte tillbaka till macken fyllde på så att det var fullt i behållaren igen.
Åkte därifrån, och efter ca 500m så hände samma sak igen, och så höll jag på tills jag kom hem igen.
Det jag även märkte var att det inte kom in någon värme i kupén.
Någon som vet vad det kan vara?
En gissning är att det är din termostat eller vattenpump troligtvis den senare.
ex
58
expect
535 E34 -89
Det var det som jag trodde, kanske bäst att byta båda när man ändå håller på.
Hoppas bara att det inte är något annat också!
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
Innan du börjar byta grejer, kolla att du inte har vatten i oljan och att du har rätt kompression. Det skall inte skilja mer än 1 bar mellan cylindrarna.
Hur högt gick tempnålen, var den uppe på rött?
ex
58
expect
535 E34 -89
Har kollat oljan den är svart, såg inga vita eller grå spår efter vatten :)
Har tyvärr ingen möjlighet att kolla kompressionen, hoppas att det bara var pumpen/termostaten som felade!
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Börja med att kika på termostaten. Koka på spisen och mät temperaturen. Då ser du om den fungerar som den skall.
OBS! Var noga med att lufta kylsystemet när du är klar.
Lycka till!
Mvh Håkan
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Du kan också pröva att plocka bort termostaten. Går bilen utan att koka då så är det garanterat den som är körd.
Detta är även ett smartare sätt om man vill slippa få en stekpanna i huvet när man blir påkommen av kärringen i all hast när man står och kokar bildelar i köket :)
__
/Chrille
ex
58
expect
535 E34 -89
Håkan Hsson: Var sitter luftskruven?
RUSKIG
525i -91
316i -94
Ville bara säga att enligt mina erfarenheter så är det...
95.00% chans att vattenpumpen är defekt!
...och 5% chans på att termostat mm. är defekt...
Eller...
99.99% chans att vattenpumpen är defekt om du inte vet när den är utbytt!?
...och 0.01% chans på att termostat mm. är defekt...
Luftnings skruven sitter väl på kylaren tror jag...?
Den gör det på mina bilar iallafall...är nog lika på din (jag har andra bilmodeller...)
för övrigt kan det vara en bra idé att kontrollera skicket på spännrullar och drivremmar vid bytet av pump och termostat. (båda delarna bytes...!!!)
...och försök att hitta alla delar från pumphjulet om det har spruckit sönder...!
Lycka till och hoppas att toppen har klarat sig...
Vissa tänker i form av problem...
Jag tänker i form av lösningar!
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen!
Hade en 320 inna med en m20 motor.
Tror att din liknar denna.
Luftskuven sitter i så fall på ternostathuset, nära framkant på motorn. Fråga gärna Hasso då han verkar att veta mkt om bmw och dess motorer.
Mvh håkan
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Luftningen sitter vid termostathuset.
Skruv nr 9 på bilden: Länk
M30 kan vara lite knepiga att lufta. Man kan behöva "efterlufta" ett par gånger.
Låt gärna bilen stå med fronten högt, blir lite lättare för luften att vandra framåt då.
Bert-Ola
BmwCS #2423
ex
58
expect
535 E34 -89
Tack! :) Det var den jag misstänkte att det var!
Ska nu iväg och skruva, håll tummarna!
ex
58
expect
535 E34 -89
Glömde att fråga hur man enklaste luftar systemet?
Någon som har en guide eller liknande kanske?
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Värmereglagen skall hela tiden stå på full värme.
Se till att hela tiden ha ordentligt med kylvätska i systemet.
Låt bilen gå på tomgång och kläm på kylslangarna.
Fyll på vätska efterhand som det försvinner.
Öppna luftskruven i mellan åt för att släppa ut luften.
Håll motorn på lite varv (2-2500rpm) så att det cirkulerar i systemet.
Ha uppsikt på tempmätaren så att den inte går över normal temp.
Känn på temperaturen mellan den övre och undre kylarslangen. De skall vara ungefär lika varma när termostaten öppnat.
När du upprepat luftning och även klämt på slangarna och du tror dig fått ur all luft. ( = inga bubblor ur luftskruven).
Kör då en runda med bilen.
Kontrollera sedan återigen att det inte bubblar när du öppnar luftskruven.
Lycka till!
Mvh Håkan
