Hur kommer det sig att det är ett sådant rattglapp?
As
3
Asp38
525tds 93
När jag kör bilen måste jag parera med ratten fram och tillbaka hela tiden. Det är större rattglapp/spel åt höger än vänster, vad kan detta bero på?
Går det att åtgärda? Hur göra?
baloo
An
231
Andreas1981
M535i -86
540 M-sport -99
Vanligt fel på e34.
styrväxlen glappar, kan gå att justera lite om du har tur.
Går nog få tag i på skroten för runt tusingen annars.
Kolla först på rattstången i jämnhöjd med pedalstället om det glappar där, isåfall kan det va en stor mutter där som har blivit lös.
"sök inlägg" längst upp på sidan så finns där mycket nyttigt all läsa om detta.
Je
61
Jean123
M50B28 Turbo
Har samma problem, vet att man kan justera styrväxeln, vilken skruv/mutter ska man spänna/lossa samt vad ska man tänka på?
Fatii
528ia sedan 96:a
sitter en större "bult"alt insex, under till på styrväxeln där rattstången går in i växeln! ha hjulen så rakt som möjligt och dra åt denna! om nu glappet sitter där! drar man åt för hårt så kanske inte ratten åker tillbaka efter att man svängt, större blocknyckel/insex hylsa behövs ungefär 22" 24"..! annars så brukar p-ändarna va slut på äldre bilar!
Ge han olja Bara!!
Eg
86
Egon84
535iA -92
Justeringen sitter väl på ovansidan av styrsnäckan, en 6mm insex låst med en 17mm mutter.
