Koppla el dragkrok
WG
155
WGiant
535 -92
Håller på att koppla in en dragkrok på min E34. Kabelsatsen som följde med står det att man ska koppla en blå kabel från draget till strömmen från batteriet. Det borde väl funka att koppla in den till ena bruna kabeln som går till baklampan va? Lr är det jordkabeln? Den bruna går tillsamtliga lampor (blinkers, boms & bakljus).
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Till alla lampor=jordledningen, när du matar ström till respektive lampa lyser den.
Brun är alltid jord.
mvh/Gunnar
WG
155
WGiant
535 -92
Så om den bruna är jord vilken kan jag koppla den blåa från draget till strömmen?
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Det måste vara till en ledning som har konstant ström. I värsta fall får du dra en sådan från batteriet, med en säkring, om det inte finns någon i bakluckan.
mvh/Gunnar
rsarits
Den kabel som skall ha batterispänning är en extrakabel, den måste inte vara inkopplad. Den används bara till extrautrustning på släp
WG
155
WGiant
535 -92
Ah tack för det. Då blev det genast mycket lättare :D
