Vad klonkar i framvagnen på min 525:a ?
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
Nu är rubriken befogad iallafall :o)
Har bytt pendelstagen och casterstagen samt dom stagen som håller hjulen i sidled inkl. alla bussningar men ändå så har jag ett frenetiskt studsande ljud i framvagnen.
Testade på en parkering där man har rännor som jag kan köra över på alla möjliga vis och det är som så här:
Ljudet kommer från högersida,
svänger jag fullt till vänster så hör man hur det smäller till samt att man känner det i golvet på passagerarsidan att det är något som inte stämmer när man kör ner i rännan.
Svänger jag fullt till höger o kör över samma kant så låter det inget.
Kör jag bara rakt över så hörs det lite dovt.
Bilen är något spårkänslig men det kan ha med fälgar o däck att göra, provade på motorvägen och när jag skall över mittlinjen känner jag hur den spårar till precis när den går över.
Det finns inga vibrationer alls i den utan bara detta förbaskade smällandet och nu är min ideer nästan slut.
Ljudet uppkommer inte alls om jag backar över samma kanter.
Så nu mina vänner är alla ideer välkomna...
Som sagts innan så är alla väsentliga "oljudstagen bytta" nu precis så när som på pnedlestagen som suttit på ca: 6 månader och det låter fortfarande ändå.
Jag kan inte framkalla ljudet alls utanför bilen och bilen uppför sig inte som om någon dämpare skulle vara kass (provade att trycka ner bilen ömsom dra i skärmkanten men får inte fram något ljud på det viset men man hör det dova klonket på dom nylaggda guppen vi har här i stan.
I brunslock och andra skarpare kanter så hör man att det studsar till mer än 1 gång det verkar ungefär som om något sitter löst.
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
skall tillägga att ovanstående gäller när jag kör med högerhjulet över rännan.
På vänstersidan är det helt stumt o bara så perfekt som jag skulle vilja ha höger sida...
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Stötdämparlagringen månne?
MVH Patrik
Ögonstenarna:Länk
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
Börjar starkt misstänka det, hur mkt. jobb är det att byta ?
Måste hela benet demonteras eller sitter det mellan övre fjäderbens hållaren och karossen ?
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
fjäderhållaren menade jag så klart
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Är övertygad om att du måste plocka den hela stötdämparen för att byta denna,har samma bekymmer själv på en av mina bilar,har dock inte gett mig på den ännu!
MVH Patrik
Ögonstenarna:Länk
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Sitter mot fjäderbenstornet om inte jag är felinformerad!
MVH Patrik
Ögonstenarna:Länk
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
Jo, att jag får plocka ner hela benet är klar över men måste jag lossa fjäder o det hela för att kunna byta lagret.
Kollade på OEM sidan men hittar ingen "ren" lager del utan det ser ut som en hel enhet.
Har ett par andra fjäderben liggandes från 750:an som borde kunna passa men vill inte byta hela benet utan bara lagringen pga. dämparna som sitter i benen
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
Ok, hittade en gammal trotjänar sida som visar bra bilder på det...
Får prova nån dag o se om det hjälper
RUSKIG
525i -91
316i -94
Har du kollat om bussningen nr 15 är dålig på följande länk...
...brukar vara vanligt att denna aldrig blir utbytt/kontrollerad!
Lycka till!
Vissa tänker i form av problem...
Jag tänker i form av lösningar!
Di
147
Diesel Mose
320d Touring -00
525d -75
Kan vara muttern längst upp på stötdämparen som inte är ordentligt åtdragen. Lossa gummitutan ifrån motorrummet, ta sedan en mutterdragare på högsta effekt. Kör ett par korta dutt för att dra åt..
Kanske inte hjälper men det är snabbt gjort att prova.
Europa Meister
E31 850/6 -91 M-sport
Jag hade samma på min 525a, det visade sig vara dämparna, det lät bara i gupp och över spårvagnsspår.. Lätt att byta.
Daniel
När det händer så händer det fort, Autobahn
