Ska montera ner bromsar, vad händer med slitvarnaren?
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
Hej, minna bromsar i bak verkar ligga imot så jag ska montera ner och kolla om det är något fel, undrar du vad som händer med slitvarnaren. kan man använda samma igen när man sätter ihop eller måste man byta?
mvh
Du kan använda samma igen.
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
okej...tackar för det svaret...//GOD JUL
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Har slitagevarnaren löst ut så måste den bytas. Har slitagevarnaren däremot inte ännu löst ut, så kan man återanvända den.
Tänkvärt är att en slitagevarnare inte är världens mest hållbara konstruktion, utan de går lätt sönder när man försöker ta loss den från beläggen, vilket gör att de ändå behöver bytas.
750-bloggen: Länk
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
japp...tack för hjälpen, byte belägen så jag byte varnaren med. så det löste sig fint. mvh
