325 e36 med start problem
hög tomgång klickar vid start motorn när bilen är varm tacksam för förslag
wdac
325i -05
låter som den antingen drar tjuvluft eller topplocks packningen :(
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Förstod först inte vad du hade skrivit, du menar startmotorn eller hur?
Att den klickar kan bero på att den är sliten, att kolen i den börjar ta slut eller är slut. Hade det problemet med min 325i en gång i tiden. Den var svårstartad när den var varm, det klickade som du säger. Beror på att när den är kall så ligger materialen närmare varandra och då orkar den runt, men när den är varm så blir avstånder för stort. Bytt startmotorn på den och den fungerade prima.
Vad gäller tomgången så kan det vara något annat. Tjuvluft låter inte helt otroligt. Testa med startspray. Kör du öppet filter?
wdac: Varför tror du topplockspackningen är dålig?
