LED-lampor lyser svagt
gorth
530dA -01 Touring
Mitt ena baklyse (LED) lyser svagare än det andra. När jag först såg det bankade jag till på glaset (som jag brukade göra på min gamla E34) och då blev det starkare. Nu hjälper inte våld längre, så jag undrar vad det är för fel? Antingen får väl dioderna ström, eller inte?
gorth
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
En dålig kontakt nånstans förmodligen. Kolla kontaktstycket som är till lamporna, ta isär och spruta på lite 5-56, det hjälper ofta.
BMW CS #5206
gorth
530dA -01 Touring
Tack för det Christer. Skall bli.
gorth
Ne
150
Nenne68
535DA Touring -16 MSport
320DA Sedan -19 Msport
Jag har liknande problem på min E39 Touring from 2001.
Det lyser väldigt svagt ofta. Det kan glappa till och lysa bättre då och då. Men jag blir inte klok på varför.
Jag har haft isär och och rengjort och sprayat kontakten i lampsockeln (som ju bara är en sockel fast utan glödlampa). Då passade jag även på att mäta spänningen som var just under 12V med avstängd moter. Denna spänning var stabil även vid inkoppling av själva lampan med svagt ljus som följd. Mina slutsatser så långt alltså att spänning finns och att lampan inte lastar ner spänningen heller.
Någon som haft liknande problem?
Tack på förhand.
Vet ju attn är jag anvät led lampor fram till parkeringslamporna (possitions ljus) o det lyst svagt så har det varit fel på motståndet som sitter innan LED lampan.
Nu vet ja ju itne hur dessa LED lampor bak på bilarna fungerar.
Ne
150
Nenne68
Tackar för input Oggyone!
Jag misstänker att det är förkopplingsmotstånd eller dylikt inuti själva lampan. Det lär finnas ett kretskort inuti. Och då kan man ju misstänka såväl motstånd som rent ledningsmönster på kortet.
Men att få isär en sån?
Någon som har lyckats skära eller såga sig in i en baklampa som sitter på bagageluckan i E39 Touring? Den verkar duktigt ihoplimmad.
Skulle tro att det är ett dåligt motstånd, det känns som det iallafall.
gorth
530dA -01 Touring
Min var inne på oljeservice i går och jag bad meken att kolla bakljuset. Han hade ringt till BMW och de sa att det bara var att köpa nytt bakljus för 1100:-. Tror jag väntar lite.
gorth
Jag går hellre, än kör en framhjulsdriven bil.
Om det finns 12V och jord stabilt fram till anslutningen på bakljuset så ligger felet rimligtvis inne på kortet med motstånd och dioder. Det är oftast ett antal dioder i serie och i flera "slingor" med varsitt motstånd, om alla dioder minskar lika mycket (inte enstaka rader) så borde felet ligga i anslutningen till hela kortet osv.
FP
Ne
150
Nenne68
Hej och tack för all input. Jag kollade också upp priset på ny lampa. Den kostar 1185:-
Finns det någon som gett sig på att öppna den? Den verkar duktigt ihoplimmad ( eller plastsvetsad typ)
Man undrar om man vågar att sätta sågen i den innan man fått hem en ersättare.
Chau,
Nenne
Ja
3
Janne_
M3 Cab -95
523i -99
Är lite nyfiken på om det är någon som har öppnat bakljuset? Höger lampa lyser inte alls på min, trots spänning fram.
gorth
530dA -01 Touring
SBP brydde sig inte om att diodbelysningen inte fungerade. Kontrollören bankade till på den och när inget hände ryckte han bara på axlarna. Antagligen för att det finns ett fungerande bakljus vid sidan om.
Göran
FWD - Nej tack!
Riktigt pinsamt egentligen då det borde vara något av det enklaste man kan konstruera som kan överleva bilens livslängd ett antal gånger om.
Ne
150
Nenne68
Jag lyckades såga itu lampan (vä bak), nja eller rättare sagt Far min som har gott om tid. Försiktigt sågande i kanten så gick det.
Det visade sig att däri satt en vanlig diod som var klantigt monterad.
Komponentbenen var bockade just bredvid komponentkroppen och sedan istucken och lödd i kretskortet. Många års temperaturväxlingar hade dragit sönder dioden.
Ny diod, nu med extrabockade ben monterad och nu funkar lampan igen.
gorth
530dA -01 Touring
Bra att du fixade det. Mitt eget diodbaklyse har helat sig själv och lyser som det skall nu.
Göran
FWD - Nej tack!
Ne
150
Nenne68
Detta fel är säkert inte ovanligt. Jag har sett bilar ute i trafik som har svag LED belysning bak.
Jag köpte en ny lampa som jag monterade medan jag lagade den gamla.
Om någon behöver en ny så finns det en till salu. Jag lade ut den här på powerbörsen härom veckan.
