Bild på min "nya" E34 touring + fråga om takluckorna
bm
1.828
bmwlundqvist
320d xdrive Touring -12
320d Touring -21
Hej:
Bild på min nyinköpta 525iT -92:
Fråga:
Takluckorna går trögt, de behöver ju således smörjas.
Någon som vet var och hur?
Tack...
Finns en del gamla trådar om detta, sök och du kommer finna.
Samlas massa skit och rost i rören som vajrarna går i.
Jag borrade pyttesmå hål i "rören! körde in några burkar med rostlösare och 5-56. Avslutade behandligen med en rejäl dos sprej fett.
Enklaste är om man tar ur takluckorna ur bilen, inte så svårt och hemskt som man tror faktiskt. En heldag så är det gjort.
Bara att ta bort innertaket med alla grejerna sen syns det hur man får ur luckan.
Går kanske att göra med luckan kvar i bilen också om du bara skall smörja.
-Phil
Da
639
Danjel
540iA Touring -03
Lugna dig med att borra i vajrar och ta ur luckorna ur bilen...
Börja med det enklaste och billigaste reparationsalternativen först... vad det än gäller.
Plocka bort klädseln på själva luckorna. Om du tittar in mellan plåten och inntertaket på den främre luckan ser du två "spärrar" på varsin sida som du borjer uppåt och sen drar klädseln mot dig... Du kommer förstå när du tittar. På den främre luckan hittar du ett "dolt" spår i bak kant som de flesta inte smörjt pga att man inte vet att det finns där. Börja med att smörja dessa spår (samt alla andra du ser) med lite 5-56 eller WD-40 så kan jag nästan garantera att luckorna kommer gå fint sen.
Lycka till!
MVH,
Danjel (fd. Dandelue)
Min bil: Länk
