Fönster automatiken krånglar.
Jo det är så att fönster automatiken krånglar, den vill inte åka ner 1 cm när man öppnar dörren. (e36 coupé)
Den funkar perfekt på förarsidan men knappt aldrig på passagerar sidan.
Vad kan vara felet?
Jag vet att batteriet är rätt dåligt, men borde det funka på förarsidan men inte passagerar sidan om det är batteriet?
Någon annat som ni vet kan vara felet?
/Seal
Inte någon som kanske har en liten fundering över vad som kan vara fel?
Kanske något kabelbrott mellan dörr och kaross ? Prova att ta bort kontaktstycket som sitter vid dörren (a-stolpen) och spraja på kontaktspraj.
/Peder
Tack för svaret.
Jag ska testa detta, så får vi se om det funkar.
/Seal
Njae, jag tror mer på att det är en microbrytare som stökar.
Ämnet har varit uppe tidigare.
Här ser du vad som finns i dörrarna på din cupé. ---> Länk
///Micke
Min cabrio Länk
Har kollat de trådar jag hittade men jag kom inte fram till något svar.
Nu har jag varit ute och kollat lite. Nu så fungerar den hyffsat..
Rutan hissas ned men det är med 1-2 sekunders fördröjning.
/Seal
Då batteriet har varit dåligt ett tag så köpte jag ett nytt för några veckor sen.
Så idag så kollade jag även om fönstret åkte ner som det ska. Men det är fotfarande fördröjning på 1-2 sek.
ha
734
haack
X3 30d -18
smörja låskistan? låter som att kläppen glider dåligt för dej.
min började åxå att sega sej, provade att smörja och det blev lite bättre, en kort tag. sedan bytte ja microbrytaren och allt funkade som de skulle!
så troligtvis måste du byta den, men att smörja kan ju skjuta upp de hela en stund.
mvh
Vad för något är låskistan?
Vad är kläppen?
Var sitter microbrytaren?
Det blev mycket frågor där. :P
ha
734
haack
X3 30d -18
om du öppnar dörren å tittar så ser du ungefär mitt på att det finns något där, det är där ditt problem sitter. kläppen är den delen som går att röra på, även den som gör så att dörren låses fast när du stänger den.
för att få ut microbrytaren måste du ta bort dörrsidan å sedan är det lite pil för att få bort låskistan, å ytterligare lite pill för att få bort micro brytaren, å sedan ska allt tillbaka i omvänd ordning. ;)
där är microbrytaren: Länk
nr 16
mvh
Drar upp detta igen då jag ska ta tag i det igen.
Jag har nu plockat bort dörrsidan.
Nu undrar jag om man ska lossa de 3 stora torxen för att få bort låskistan?
Eller kan man pilla bort microbrytaren utan att lossa något?
Kan jag beställa en ny microbrytare hos bmw?
Man kanske skulle ställa denna frågan först, är det svårt att byta den så att man inte ska göra det själv?
mvh
