X-Serien
1.115
Funktion sidobackspegel
Ni
30
Nicke N
X5 4,4i -03
Sidabackspegeln på höger sida ska ju vika ner sig när man lägger i backen. Min har fungerat på det sättet det men stannade kvar i nervikt läge häromdagen. Jag justerade då upp den igen med knappen i kupén och nu rör den sig inte längre då man lägger i backen. Någon som har samma erfarenhet? Hur fixa?
Marios
BMW Z3 -96 Cosmos Schwarz röd topp!
Du kan ju justera båda speglarna det vet du!?! Men om du justerar höger spegel och dessförinnnan skjuter till knappen som ligger bredvid justerknappen för speglarna, och den är i högerläge så funkar det inte o. lägga i backen. Kolla det först sen kan du kanske börja oroa dig. Bara en tanke. Lycka till.
I always bring money by the bucketload 2 local stealership so I believe EVERYthing they ever tell me
Ni
30
Nicke N
X5 4,4i -03
Tack Marios! Så enkelt var det ju. Med reglerknappen för sidobackspegeln i högra läget ändrar sig inte spegeln neråt vid backning. Men den vänstra har väl inte den funktionen? En annan fråga: Ska lamporna som sitter under backspeglarna tändas vid backning eller är de bara till för att lysa upp när man öppnar med mittenknappen på nyckeln?
X
58
X man
X5 3,0 -03
Lamporna i backspeglarna tänds när du larmar av.
//Janne
