Hastighetsmätaren visar fel hastighet...
Zr
4
ZrAzOr27
520i Sedan -88
325i -92
Min hastighetsmätare i min 325i -92 visar ganska precis 20km för lite. 50km/tim är i själva verket 30km... alla hastigheter har samma fel ! ! !
Allting annat fungerar som det ska.
Är det någon som har en aning om vad som kan vara fel ?
Förslag... tveka inte att skriva inlägg... Alla svar beaktas.
Ronelov
318is -90
Visar den 20km/h fel i alla hastigheter, eller ökar felvisningen med farten hela tiden?
Jag vet att kontakten bak på diffklumpen brukar glappa på e30, men då blir det bara nedsatt funktion i form av att den ibland funkar, o ibland inte (med diverse hopp upp och ner)
Vad har du för däck på?
Fungerar allt annat i mätarhuset klanderfritt, eller kan det vara mätarhuset som börjar ge sig?
Vad har du mätt med för att verkligen vara säker på att den visar fel?
Hoppas någon kan lösa ditt problem!
God Jul!
// Ronelov=)
Zr
4
ZrAzOr27
520i Sedan -88
325i -92
Först å främst... tack för ditt svar å God Jul på dig med.
Den visar fel hastighet på hela registret. Hastigheten är mätt i sync på motorväg med 1 bil på vardera sida och 20km är det som felar ungefär.
Däcken som sitter på är 185/65 15 kan det vara så enkelt...
Det är de däcken som är rek. i instruktionsboken i varje fall.
Mätarhuset har jag inte checkat ännu... ska kolla det så får vi se.
Funkar det så skriver jag det här utifall fler lider av samma fenomen.
Jag hade en E21:a en gång som jag var tvungen att byta diffen på. Tyvärr fick jag väl inte tag i exakt rätt och det blev precis som, du skriver, i mitt fall visade hastighetsmätaren ca 20 km för mycket i motorvägsfart.
Var väldigt lätt att impa på kompisarna med den bilen, den gick ju skitfort...
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Har du färddator kan du programera om omräkningsvärdet - har läst det någonstans - finns kanske bland mekartipsen. Jag har cirka 10% övervisning men det är ju den normala övervisning som biltillverkare lägger in för att inte bli stämda av de som kört för fort men haft störe däck än standard.
Men ditt fel verkar ju vara annorlunda då du har konstant antal km/h och inte %-fel.
Har du mätt mot en GPS?
/Patrik, 325i cabrio -94, BMW CS 4096
Zr
4
ZrAzOr27
520i Sedan -88
325i -92
Nej, jag har inte mätt mot GPS men det får jag nog ta och testa...
Bra tips. Tack Patrik.
Fenriz
bmw 325 -87 trimmad
Det du annars kan göra är att montera ner mätarhuset och ändra nålens läge på hastighetsmätaren. Lite jobb att få nålen exakt 20 km/h mindre men problemet löst iaf.
