med dörrarna öppna, går den lilla fläkt som "matar" in luft till kliman konstant..?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
hej,
många frågor här nu.....
innan jag sätter mig ute i bilen och ugglar med ett stoppur...
upptäckte idag
att med dörrarna öppna, så går den lilla fläkt som
"matar" in luft till kliman konstant..???
ska det vara så??
stannar den inte om man inte stänger dörrarna??
tror jag har läst här på AP att bilen går ner i sleep mode efter 16min
snurrar denna fläkt verkligen i 16min innan den stannar??
varför?
startar den igen så fort man öppnar dörrarna?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Ja den snurrar på tills bilen går ned i sleepmode , enkelt sätt att kolla= Tag en liten bit papper och sätt utanpå gallret så fläkten suger fast pappret och vänta sedan tills pappret lossnar så ser du när fläkten stannar , varför den går så länge?=Ingen aning.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
fast jag hör lilla "fläkten" i kliman går så sitter
inte papperet fast...
ingen dammsugare direkt..
jag får sitta av 20minuter i bilen och kolla tror jag :)
Undie
325i E90 -05
vad jag har fått höra är det s.k eftervärmare, det menas med att fläkten fortsätter att blåsa in värme in i cupen en stund innan den kallnar. ????
Har inget samband med eftervärme, restvärme osv, det är inte kupéfläkten som går, endast en pytteliten fläkt som förser sensorn med luft för temperaturmätning.
Strömförbrukningen på denna är försumbar, och den får hänga med allt annat som är igång innan bilen går ner i sleepmode i stället för att ha olika timers för olika funktioner osv. Även med dörrar öppna osv så stängs bilens system ner efter 16 min, t.ex så släcks kupébelysning osv och sen startar det om igen om man stänger/öppnar en dörr osv.
FP
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Klipper man ut en pappers bit på ca 5x5 cm som precis täcker gallret så suger den lilla fläkten fast pappret , annars har du nog ngt fel på din fläkt.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
gjorde nytt försök för ett tag sedan
med (som Hewi föreslog) en mer lagom pappersbit
hade nog en för stor först...
satt fast först och sen när jag kollade hade den ramlat ner
det funkade på det vänstra gallret
men inte det högra...
nåt alarmerande man behöver bry sig om??
har mätt med digitaltermometer, kliman håller lite över 0,3-0,5 grader
mätt nere vid "gallret"
Fläkten jobbar endast i det vänstra, det högra gallret är bara en dummy.
FP
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
ahhhh,,perfekt,,tack för hjälpen..
