Demontera/installera dimljus på äldre E30,hjälp
Mi
345
Michél
E87 118d -08
Jag har köpt en uppsättning dimljus av en bekant till min pappa (sitter på en 323 E30 som ska skrotas).
Jag har letat igenom min Haynes-bok utan resultat.
Hur demonterar jag smidigast de lamporna? Vad behöver jag mer ta loss?
Sedan när jag ska montera dem,vad behöver jag? Min E30 saknar dimljus så det blir nyinkopplat.
Vore bra med lite information!
gretzky
Om du ska göra det "riktigt" så misstänker jag att du behöver, kabelhärva från lyktor till relä, relä, "härva" från relä till säkringshållare o vidare därifrån till en dimljusomkopplare (knapp), o säkring. Ta reda på så mycket grejor som det går o behövs. Följ kablarna om du e osäker så syns det snart vad som behövs. Nån annan kanske har fler tips.
Gjorde en liknande grej på min e46 o de va inte gjort i en handvändning direkt.
Lycka till!
dieseldoris
det kan ju vara fördraget kalblar också till dimljusen... det är det på E36an iaf (har själv monterat dimljus på morsans E36 så...)
Mi
345
Michél
E87 118d -08
Hur sitter lamporna monterade? Vore bra att veta så man har med sig rätt verktyg då jag måste åka till Uppsala för att få hem dem. :)
Mi
345
Michél
E87 118d -08
Sitter de på samma sätt som på E36?
Mi
345
Michél
E87 118d -08
Någon som har info?
An
143
AndyE30
BMW 520dA Touring -12
Jag är också på väg att koppla in mina (men tyvärr sprack ena glaset=( ), och vad jag har hört är att kablarna är fördragna. Det man behöver köpa om bilen inte är utrustad med dimljus är:
Dimljus (!)
Dimljus kontakt i kupén med 2 knappar (kostade ca 250:- på BMW)
Dimljusrelä
Säkring (inte säker på vilken)
Om du kollar i slutet på Haynes bland kopplingsschemerna så ser du precis hur de ska kopplas. Lycka till!
Förrestem om du har fått tag på dimljus från den nyare modellen 88-91 så passar dom inte och går ej att demontera, men har du den äldre modellen så ska de gå att dela. Kolla på www.realoem.com så ser du de ingående delarna i lampan!
Lycka till!
Das leben ist kein probelauf!
Mi
345
Michél
E87 118d -08
Tack för svaret!
Lamporna kommer ifrån en 85:a så de bör passa min 87:a. :)
För att demontera dem gissar jag att undre listen på frontspoilern måste demonteras och att dimljusen sedan sitter med ett fäste (skruv i underkant).
Är det någon som kan bekräfta min teori?
