Knackningar 318is
Tjenare! Köpte mig en E30 318is (M42 motorn) förra veckan. Ett drev som ska styra kamkedjan rätt hade gått av, med följden att alla insugsventilerna var lite snea och vinga. Jag införskaffade mig nya ventiler och bytte ut drevet. Efter jag satt ihop allting så körde jag med stiften av för att få upp oljetryck till den nye kedjesträckaren. Sen startade jag den och då knackade det utav bara fan, det riktigt slog uppe ifrån insugningsidan på ventilkåpan. Jag blir inte riktigt klok på vad det kan vara, kan det ha kommit in luft i ventiltryckarna? Det slår riktigt högt!
Alla tips och förslag välkomnas varmt.
MVH Robin
mixim
325 Coupé -94
Testade du att snurra motorn innan du drog igång den på riktigt?
// MVH Jocke
Ja, jag drog runnt motorn 2varv för hand och markeringarna stämmde. Det blir inget knack när man drar runnt den på starten häller.
Kan det vara att jag har fått luft i mina tryckare? Har hört att man tydligen ska lägga de på något speciellt sätt när man har de ute.
MVH
simon e30
320i e46 -99
Det kan vara "lyftarna"/"tryckare". Hörde av någon att det kunde räcka med att köra motorn på tomgång i en halvtimme.
