Hjälp mig! bilen började missa lite försiktigt ett tag. sen blev det värre och värre, nu känner man att alla burkar inte är med. Bakre katten från kopplad men det blev inte bättre! följande felkoder har kommit vevaxelgivare, secundär luftpump, tändmiss cylinderbank 1, givaren är bytt likaså en tänd spole. mekanikern trodde att allt var bra efter det. då skulle han bara köra in den och kolla luftpupmen. då var alla larm tillbaka igen. Pelle 81 | |
jag har även provat en ny lm-mätare. Pelle 81 |
har ni lyft och kollat alla tändspolarså att det inte har läckt ner olja i brunnarna? "Vanligt" fel på 540... //Martinbb |
ja han gick igenom alla. Pelle 81 |
Är det vid samtliga varvtal eller enbart på högre varvtal den missar, skillnad varm-Kall, Kollat upp hur stiften ser ut ?? Hur många mil har bilen rullat. ///MVH Hasso Länk |
nya stift under problemtiden. ingen skillnad på kall eller varm. förut kanske det kom efter ett litet tag. men nu är det mest hela tiden. Pelle 81 |
Hur lite olja kan ställa till det vid brunnarna vid tänd stiften? Pelle 81 |
Har du olja i tändstiftsbrunnarna så är det troligen orsaken till tändmissarna. Gör rent och på med nya ventilkåpspackningar. ///Jesper "Det kortaste avståndet mellan två punkter är alltid under ombyggnad." |
Kan dessutom vara läge att kolla upp tändspolarna efter att du fixat det andra. Dom brukar kunna gå sönder om man kortsluter dom. ///Jesper "Det kortaste avståndet mellan två punkter är alltid under ombyggnad." |
Min erfarenhet av både V8 och R6 är att lite olja (eller tom ganska mkt) i tändstiftbrunnarna inte leder till misständningar, pga att oljan är så dålig ledare BMW CS #5139 |
nej det här verkade vara för lite olja, för att det ska göra något. får nog försöka kolla förkatten. enda chansen kvar snart. är det någon som har hört nått om en sån på 540 -01? Pelle 81 |
| min var hel skum när ena katten var igensatt, bmw gissade på allt möjligt utom det när den var inne på felsökning, bland annat tändspolar och olika givare | |
hur mycket var katten igen satt? monterade ner grenröret med katten på, hällde vatten igenom och såg ljuset med en lampa. Pelle 81 |
| jag tog bort båda kattarna och satte dit avgas-slang, sen provkörde jag och den gick som den skulle igen (faktiskt bättre) | |
Pelle Lööf, Fått ordning på det? Håll oss uppdaterade. Har nämligen EXAKT samma problem och felkoder på min 750, och har provat allt (LMM, kamaxellägesgivare, stift osv) utan resultat. Är trött på att ösa ut pengar :) MVH, Victor Vorsprung Durch Überlegenheit |
jag har ju en förkatt oxå på grenröret, så jag kan ju inte bara prova med slang. jag har lossat på röret mellan kattarna så att det går ut avgaser före stora katten och det blev inte bättre. Pelle 81 |
Viktor läs det här jag skrivit. stämmer det på din?Länk Pelle 81 |
Pelle, Jag, problemet kommer och går även för mig och bilen fungerar bättre på motorvägen vid längre resor/konstant hastighet har jag fått för mig. Kika här, Länk MVH, Victor Vorsprung Durch Überlegenheit |
