går inte att gasa över 2-2500 varv
54
27
540 m-POWER
728ia-99
635 csi -87 man
kan inte gasa över 2000-2500 varv då börjar det smälla i insuget och den tjöver sig
kan det vara luftmassemätaren som e kass
bilen e en bmw 520 -93
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
soppabrist eller så tänder den fel!
54
27
540 m-POWER
728ia-99
635 csi -87 man
och hur ställer man tändningen på en sådan här motor
Tändningen kan du inte ställa....Däremot kan det vara nån/några defekta tändspolar som kan vara orsaken. Kan kanske vara någon "sensor" (crankshaft eller camshaftsensor om sådan finnes) som krånglar, alternativt spjällhus-potentiometern kanske...
54
27
540 m-POWER
728ia-99
635 csi -87 man
bilen går kanon på tomgång upp till 2000v sen så miständerden som satan kan man mäta tändspolarna på något sätt och var sitter "sensor" (crankshaft eller camshaftsensor om sådan finnes) går dom att mäta då
al
31
als
525i -91
går kolla tändspolarna genom att mäta dom men då en for för mig så stämde det värdet men den gav ingen gnista så gör så här i stället testa att lossa en kontakt från varje tändspole och se om varvet ändras blir det ingen skillnad så kan den misstänkas vara pajj
testa att koppla bort LMM blir det någon skillnad då ????
/Andreas
54
27
540 m-POWER
728ia-99
635 csi -87 man
det har nog löst sig jag tog av +polen på batteriet en stund efter det så går den kanon
hoppas det varar bara
al
31
als
525i -91
bara hoppas att det löser sig för det brukar funka ett tag sen ställer den om sig
och då börjar den jävlas igen
testat några dagar händer inget så är nog allt ok annars får du börja felsöka
/Andreas
