bytt oring, startar ej!
Micke_o75
525tds Touring -98
Bytt bakre oringen på pumpen, haft lös pumpen efter alla "lagar" kilen, låsningen av motor mm..
Får inge diesel ut i spridarna, har bara haft lös bakstycket, inget annat rört. Full matning från förpump finns.. luftat fram till pumpens ingång för diesel slangen som kommer från filtret.. vad har hänt månne?
Var välldigt noga med att allt skulle vara i ordning i bakre delen av pumpen via en sprängskiss, något kan ju ha blivit galet, eller kan det tänkas bli en luftficka på något sätt trots självluftningen?? eller ska jag dra på starten i flera minuter :)
beemer2go
Fatii
528ia sedan 96:a
bakfyll pumpen från ett spridar rör, funkar magnet ventilen? alt har du larmat av bilen? du kan behöva försöka starta bilen med ett spridar rör borttaget vid spridaren!
Ge han olja Bara!!
Micke_o75
525tds Touring -98
Går ej att köra in diesel bakvägen, finns backventiler i pumpens spridar utgångar, får diesel till spridarna, men inte tillräckligt tryck. har luftat manuelt i pumpen också.
beemer2go
Fatii
528ia sedan 96:a
vet inte hur det är på bmw men sitter det en pump på filterhållarn (förpump) (handpump) etc! så ska den pumpas som satan!
Ge han olja Bara!!
diesel filtret måste va fullt med diesel annars kan du bara glömma att den startar så det e bara leta efter pumpen och pumpa som fan... när filtret är fullt ska de funka...
Micke_o75
525tds Touring -98
handpump finns inte på 525 tds, kanske tidigare versioner, 524 an har det.
ska kolla på en axel som finns i pumpens bakre del, kan ha satt den 1/2 varv fel trots allt, det kan vara så, ska ta lös pumpen i morgon o kika..
El & Diesel Skellefteå tar 3800:- för ompackning ink packningar.
Dom som tippsa om axeln.( man kan ju inte tänka på allt :) )
beemer2go
