köra med endast 4 bult vid adapter från 4/100 - 5/120
Jessee
M5 -99
Hej, Man kan ju bygga adapter som gör 4/100 till 5/120 men då kan man bara dra i 4 hjulbultar. Är det någon fara att köra så?
mvh/Jens
Jessee
M5 -99
ingen som vet eller har kört så?
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Det funkar inte på det viset. Det funkar så att du bultar en platta i ditt nav med 4 bultar, den plattan är i sig borrad till 5x120mm. Du kommer att använda alla 5 bultar när du monterar fälgen.
Mvh Henrik
Sn
924
Snatto
320i Coupé -93
Du kommer alltså behöva spacers som du fäster med de vanliga bultarna = 20 st.
För att sedan kunna andvända de andra bultarna(4-bultssystemet) = 16 st.
20 + 16 = 36 bultar ska du dra för att få dit fälgarna... visst kan det vara jobbigt första gången men du behöver ju inte ta bort spacer-plattorna varje gång utan de kan sitta kvar.
Jessee
M5 -99
man kan inte dra dit alla bultar när man konventerar till 5/120. Spacerna fäster jag med total 16 bultar runt om sen blir det 4 bultar per fälg med tanke på att man inte kan få 5/120 på en 4/100 adapter. Vad jag undrar är ifall hjulet eller liknande kan lossna?
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
VARFÖR skulle man inte kunna borra en sån adapter till 5/120??? Förstår inte hur du tänker nu!
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Titta här så kanske det klarnar lite: Länk
Mvh Henrik
Jessee
M5 -99
jag hörde lite med mantonracing.se som tillverkar mkt sådant. och han sa att det inte gick pga att 1 av 5/120 hålen hamnar i ett av 4/100 hålen.
Jens, jag tror det funkar då du skruvar spacersen med 3st skruvar och sen 5st genom fälg-spacern. Det borde ju hålla. Ska se om denna länken funkar så man ser ungefär hur det är tänkt. Länk
/Johan
Oj 2 post! De där spacerserna är visserligen 4x100-5x100 så 5x120 hålen hamnar ju lite längre ut.
/Johan
