akut problem, besikning på måndag!
P_
101
P_we
bmw 530i -89
hej min 530-89 e34 har börjat gå som en ris hög. den hade stått nån dag o sen när ja skulle starta så ville han inte riktigt men han starta o gick hyffsat på tomgången men gick ojämt lite då o då.
sen när jag gasar till på tom gången låter den som en gammal moppe som fick för mkt bensin den bara blöddrar o vill ej varva upp o de känns som den ska gå isär så det är väl nån cylinder som nite vill hänga på tror jag. men sen när man gasar upp sakta då går det lite ojämt o orkeslös som fan men den går o få upp i varv men så fort man trycker för snabbt hoppar den bara till o vill dö. o alla tändstift är fina så de lär ju vara nåt på bränsle sidan eftersom problemen blir mindre om man gasar "sakta". känns som bränslet inte hänger med när man gasar att den får nästan bara luft eftersom bilen bara börjar rycka sen framot o vill ej varva upp. bränslefilter nyss byt så de bör ej vara de.
den går ryckit som satan när man kör och har kanske 30 hk kvar? o de är när man gasar sakta! trycker man på fort så hoppar den bara te så man riskerar o få nackskader:P hjälp mej snälla:D
Ny
66
Nyvall
525tds touring -98
Hej.du kan prova kolla så att det inte har gått hål på slangen mellan luftmassamätaren och insuget,liknar lite sådant fel,eller så kan luftmassamätaren ha fått något fel.Kan också vara att den går på nödprogram,lyfta av batteriskorna i ca 15min så borde styrboxen nolla sig.Lycka till :)
Nikki
Ny
66
Nyvall
525tds touring -98
glömde. om inte det funkar så sätta ihop batteriskorna en minut eller två så nollar den sig troligen till fabriksinställning,förstås ska batteriskorna vara loss från batteriet.
Nikki
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Prova kör en diagnostest så kanske du får fram ngt!
Kan vara många olika fel enl symptomen!
MVH Patrik
Ögonstenarna:Länk
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Låter som om den skulle vara i en slags limpmode!
MVH Patrik
Ögonstenarna:Länk
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Jag tycker det låter som soppapumpen börjar ge upp.
P_
101
P_we
bmw 530i -89
aa funderade också på soppa pumpen eftersom den går sämst när man gasar snabbt som att den inte "hinner" få ditt bränslet. ska kolla om de hjälper o nolla datorn. de kan inte va nån spridare som börjar ge upp?
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
låter som soppaproblem, hade exakt samma symptom för en del år sen, tom tank! fast mätaren visade att där var ca 10 liter kvar, bogserade hem den, fyllde på bensin, sen gick den bra igen.
