Handbroms fel?
dr
35
drGonzo
530 IAM 01
525 I 93
Hej.Jag har en 525ia 92.E34.Fick problem på besiktningen.Handbromsen tar bra på högra sidan men dåligt på vänstra.Provade att smörja upp och justera ut backarna men det var ändå samma sak.Kan det vara någon wire??
Någon som har några tips?tack drG
dr
35
drGonzo
530 IAM 01
525 I 93
Där sitter ju två justeringsskruvar om man lossar damasken
vid handbromsen.Borde man inte helt enkelt kunna spänna
den sidan som inte tar ordentligt??
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Jo, det är bara att hissa upp bilen bak, dra i handbromsen ett hack i taget, kliva ur mellan varje hack och känna på båda hjulen, justera tills båda tar lika.
Börja ta på första hacket, gå trögt på andra, 3-4 ska du inte kunna rubba hjulen.
Detta förutsätter att du justerat backarna någotsånär lika.
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Det kan ju vara mekanismen som trycker ut backarna som kärvat ihop också.
dr
35
drGonzo
530 IAM 01
525 I 93
Tack för svaren.Jag hittade felet,en av wirearna hade hoppat ur sitt spår inne i bilen,nu tar den lika mycket på varje sida.
Så hoppas jag att det blir godkänt på besiktningen.
Ha det.
