justering av laddtryck på 524td
be
77
beemer535
bmw m535-86
måste bara få fråga.. när man ställer påe n diesel så pratas det om att man kan ladda med så mycket laddtryck man har bränsle till hur vet man hur mycket bränslet räcker till, i bar? , sägs att 524td räcker till 180hk med helt påställd pump..vid 1.3bar om man nu monterar större intercoller och kör 1.7bar hur mycket får man ut då i hästkrafter?
du kan bara få ut det pumpen klarar av att leverera dvs 180hk oavsett om du laddar 3bar eller 1.4bar
problemet blir just att man kan inte ladda högt om du inte har bränsle för det
mer bränsle=mer avgaser= mer laddtryck
och tvärsom
sen när man justerar laddtrycket så brukar man ställa det så att det ryker lite grann vid full gas från 0-200km/h
i annat fall får den för lite luft/bränsle
generellt sett
be
77
beemer535
bmw m535-86
okej börjar få lite rätsida på det här känns det som:).. men om man knackar locket på en 325tds så han får mer bränsle och sedan monterar en kcr box.. kan det tillsammans ge mer bränsle än till 173 som det sägs att boxen ger? mvh robban
St
139
Steelneck
525tdsa -93
524td -89
Tror begränsingen på elpumparna ligger ungefär på samma som mekaniska.. helgonet vet nog.. beemer535: finns ganska mycket intressant läsning i "hur många 324 i landet?" tråden.. :) ett par 324 & 524/525tds ägare där!
jo, hela 7hk till eftersom pumpen bara klarar av 180hk oavsett elektrisk
eller mekanisk styrd
som sagt
original
180hk 10mm kolv
230hk 11mm kolv+fördelningshuvud
300hk + 12mm kolv+fördelningshuvud+kamskiva
kolven = (del inuti pumpen)
fördelningshuvud= (som måste bytas om kolven byts givetvis pga att kolven löper i den)
kamskiva= (del inuti pumpen som bestämmer tidsförloppet på bränslet)
be
77
beemer535
bmw m535-86
okej tack för den intressanta läsningen:) mvh robban
be
77
beemer535
bmw m535-86
om jag sedan monterar på större spridare får man ut ytterligare några hästar då?mvh robban
om du behåller originalspridarna fast bygger om pumpen så,
ja då får du ut mer hästkrafter
be
77
beemer535
bmw m535-86
men får jag inte ut mer hästar med påställd original pump med större spridare än med original spridare? mvh robban
både ja och nej
nej inte maximalt sett eftersom original klarar av den effekten (180hk)
men däremot får du mer hk tidigare med större spridar i registret eftersom dom flödar bättre från början vilket ger bättre prestanda och dessutom drar bilen mindre bränsle pga bättre sprutbild än original skiten från bmw
be
77
beemer535
bmw m535-86
okej då fick man klarhet i det oxå:D tackar. föresten vet du av någon bmw 524td e28? finns ju ingen på blocket precis
