Problem med kylarvatten som försvinner?
kl
4
klirre
520i -88 E34
hmm..jag har en 520i-88a..den startar & går men den tar vatten?
kl
4
klirre
520i -88 E34
bilen känns helt orkeslös också.. en kompis trodde att kammen ha farit.. kan det vara så? :S
An
97
AndreasF
BMW iX3 -26
Topplockspackningen? Förlorar du olja också? Kolla det.
Po
253
Pontus
750iA -95
Corvette C5 -00
SAAB 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09
Audi A6 Allroad 3,0 tdi -17
Vattenpumpen ?
kl
4
klirre
520i -88 E34
nää men det verkar vara vatten i oljan, 2 stift är vita, den tickar lite.. bubblar inte i expantionskärlet.. :S
Ny
66
Nyvall
525tds touring -98
Kan till 99% säga att det är topplockspackningen om 2 stift är vita så blandas vatten med i kompresionsrummet och när det tänder på de 2 cylindrarna så blir det en mycket kraftigare explosion än med bara bensin,därav tickandet i ventilerna.Testa att ta bort alla stift och sätta i en kompresionsmätare och dra runt motorn med startmotorn,borde visa ganska stor skillnad på de cylindrar som har vita stift än dom andra.
Nikki
kl
4
klirre
520i -88 E34
okej, får prova ta kompprov då.. men hur avancerat är det att byta packningen då?
håller med Nyvall
du har en toppackning som skuile behövas bytas
är inte så svårt att byta toppackningen.
Men när du lix har tagit lös toppen så kolla då så att den är plan och att du inte har några sprickor. skcika den på provtryckning. dom firmerna som håller på med sånt kan mäta den och se så att den inte är skev.
I stora drag så är det bara att hänga av insug och grenrör. märka upp kammen. ta bort spänaren till kamremmen och bort med ventilkåpan och dra lös toppen. Sen så behöver du inte bli förvånad om det ligger vatten i cylindrarna när du lyfter toppen. det vattnet har runnit ur toppen när du lyfter lös den. :)
