646
Vilken låda passar 750 IA ?
GrevenTboda
528i 24v -99
520i 24v -95
Skall köpa ny låda till min 750 IA -89. passar lådan från 735? eller finns det ngn bättre beskrivning på detta? mkt tacksam för svar?
-P
544
-Per-
M5 (03.01)
Till 750 ska du ha en ZF 4HP24-EH. 735an har en annorlunda låda, 4HP22. Kom ihåg att kolla så att den "nya" lådan har likadan kontakt som din gamla, det finns kontakter med 7 eller 8 stift.
GrevenTboda
528i 24v -99
520i 24v -95
Tackar....
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Greven: jaså gett upp den gamla lådan nu :)
Rent mekaniskt är 4hp22 från tex 735 och 4hp24 mkt lika. I princip kan man uppgradera en 4hp22 till en 4hp24 genom att sätta dit ett A hus, pump och större sump + filterinfästning från en 4hp24 på en 4hp22. Däremot skiljer ventilhus, växlingspunkter så du behöver ändå rätt 4hp24 från början om du inte vill laborera hela vintern med ventilhus och elektronik för att få det att funka.
750-88 och åtminstone tidiga 89:or hade låda med 8 stift och dom senare 7 stifts låda. Kontakten på bilen har alltid 8 stift (hona) medan lådan har 7 eller 8 stift (hanne) så även om båda kontakter passar fysiskt i bilens kontakt passar det inte elektroniskt. Som per skriver, det är antalet stift i kontakten PÅ LÅDAN som gäller oavsett vad kontakten på bilen säger. Blir det fel låda kommer ett välbekant getriebe.... att dyka upp på displayen med failsafad låda som följd. God jaktlycka,
molle
GrevenTboda
528i 24v -99
520i 24v -95
jo jag har hört detsamma.. är övertygad om att huset är samma på lådorna.. annars hade en kompis bytt till 7 stift och då även boxen så funka allt.. kabelhärva samma----
