Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.238
Hjälp, problem med ljud i min 528 touring
Ta
1
Tandtroll
BMW 528iA touring -99
Jag har problem med att ljudet försvinner i min 528 Touring -99 [E39] till och från.
Detta gäller för Radio, CD växlare och Navigation, tfn fungerar dock i högtalare etc (är säkert en annan hötalare)
Har sett några tidigare inlägg med samma problem.
Nogn hade problem med ergade kontakter i förstärkare, vart kan jag hittar förstärkaren till ljudenheten?
Ett annat tipps jag fått är att byta radio enheten i bilen!
Hoppas på hjälp att bringa mer klarhet till mitt problem samt vad jag kan göra!
Johanhudik
330xDA Touring -03
Under golvet i bagaget. Du lyfter ut locket över reserv hjulet, sen så har du en plast kåpa på vänster sida. den sitter fast med några kupol mutrar i plast, lossa dessa och ta bort kåpan. Sen så har du hittat den. Men jag tror inte att det hjälper med kontakt spray, har samma problem själv och det är nå glapp i själva enheten.
Mitt åk Länk
Lär mera i de tidigare trådarna. En trolig orsak är att stereon går i "mute" pga signal från telefonen, då blir det exakt som du beskriver. Du kan koppla bort mutefunktionen tillfälligt för att se om det hjälper, genom att lossa vit/brun kabel på stift 4 i pluggen bak på radiodelen.
FP
