1.059
Hur får man 200-220hk i en E30?
Söker recept på traditionell trimning av 2,5 snurra i en e30..vs stuva ner en 3,5 från e34/28..
Vässad 2,5 kommer väl inte heller vara osynlig från utsidan..Fast en 3,5a är väl ännu lättare att syna..
Mål 200-220hk..
Frågan är hur långt man når med ny kam, extraktor, race kat, sportvagas..
Eller måste det till komphöjning å portad topp?
Hört att 12ventils sexan är klassad i rally samanhang i nån compact..
//M//
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Kompisen bromsade sin e30 325 race bil till 200,2hkr och 254,2nm vid 6400rpm med ej kat kolvar 9,7 i komp, 288 graders kam. e-rör ändrade vinklar på ventilerna men i övrigt orörd topp singel 2,5 avgas och ett konfilter. Med ett bättre styrsystem och bortplockad klaffmätare så kommer den ge ca 210-220hkr.
Chipet gav inte optimal bränslekurva går snålt på låga varva men fetar på lite väl mkt på högre varvtal så med en perfekt map så ger maskinen mer i det skicket
Blocket är ett orört 20.000mils block likså vevaxel. Kolvarna har något liknande miltal
Effekten sitter i toppen så ett seriöst topplocksarbete visar sig ganska väl när man bromsar bilen;)
Passar då på att fråga om det ger nån effekt med 2,7l ist för 2,5l i 325 E30?
la
21
larsa_bmw
325i - 93
323i - 86
ska du ha ner 3,5an behövs andra motorfästen typ alpinans, större kylare som får plats (det blir trångt), modifiering av kardan anfästningen till växellåda + plus lite elkunskaper för att fixa om motorpluggen annars så går d finemang. sen vad besktningen säger är en annan femma. har själv gjort konverterningen dock aldrig besiktat den. fick mycke hjälp av en tysk sida: www.335i.de
lycka till
Har vart in på en liknade sida från US..Det ser iof rätt prydligt ut när allt e på plats, tror även en M5 sexa var ner klämd i nån. Å andra sidan har dom ingen årlig besiktning å byta motor till.
Känns som vettigast å börja samla delar till 2,5 väss...Vill att det ska sparka till lite mer och låta lite häftigare. Samtidigt ska den funka som glidare då det är en cab det ska ner i, Dvs öka upplevelsen men för inte rejsa.
Tackar för tipsen...//M//
Gallardo:Jag har 2,7l imin e30 pluss en 272 graders kamm uppskattad effekt på 190-195hk.
gretzky
Köp en kompl, utbytesmotor på www.koed.dk bara att välja o vraka beroende på effektkrav...
dieseldoris
