Helljuset, instrumenteringen, torkarna och spolningen fungerar inte, vad kan vara fel?
T-
15
T-bird
525iA -90 24v
Har fått lite roliga fel med min 525:a
Kan ju börja med att helljuset funkar inte, det klickar i boxen men ej ngt ljus, ngn som kan veta vad för fel?
Har läst ngn stans att man kan löda om den boxen som styr ljuset men är dte ngn som ar en bild på vilket det är man ska löda om?
Varv, hastighet, bensin, bränsle samt temp mätare och service lamporna och det där nete funkar inte heler, har bara slutat att fungera.
bakgrundsbelysningen och blinkers o motorlampan och det funkar en inga mätare
Varken torkarena eller spolare funkar, ngt relä som styr dom?
Sen kan knappen som styr sport, ekonomi och vinterläge bråka så den mest vill hamna i vinterläge? får nästan misshandla knappen och hoppas på tur för att få i ngt annat läge.
ja inikatorn vidmätarna som visar vilken växel som man har lagt i vill inte heler visa rätt så den lever lite eget livockså när den lös
Finns det någon som kan ha ngn anning om vad det är för fel och hur man lite enkelt kan fixa dom? är det styrboxar och reläer till det mesta eller?
Har kollat alla säkringar jag har hittat och alla e hela!
Är mkt tacksam för svar och hjälp
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Är det huvudsäkringen som spökar kanske...
FAF
Jepp, troligen denna som är sprucken/ärgad e.dyl. Sitter i anslutning till batteriet om jag är rätt underrättad, ofta i en liten plastdosa med rätt grov kabel in/ut.
FP
Je
61
Jean123
M50B28 Turbo
byt huvudsäkringen kostar ca 5 kr på bmw!, precis som folke säger sitter vid batteriet i en plastdosa! Följ + sladden så kommer du till säkringen!
Det är svårt att se ifall säkringen är sönder för oftast har den spricker, skruva bort den för att vara säker!
MVH / Jean
Jonas - V8
523i Touring -98
M5 -00
Jag hade en rad konstiga elfel på min e39:a (523). Felet låg i tändningslåset.
/ Jonas
T-
15
T-bird
525iA -90 24v
Tack för snabbt svar
ja den säkringen var inte heltvacker, gick i två bitar jag när byte den
helljusets problem satt i kontakterna till lamporna
nu har jag bara fel med mina mätare i bilen dom fungerrar fortfarande inte, vad kan det vara?
