Felkod P0340?
ma
119
maol
BMW M2
Har fått fel kod P0340 (Circuit Malfunction, Camshaft Position Sensor A) på min 328 Ci -00. Har bytt kamaxelgivaren på insugssidan. Men den felkodar fortförande. Vad är det som kan vara fel om det inte är den?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Kan ju var så att det är "skivan" innanför som den läser ifrån som sitter löst ?? eller fel i kablaget till sensorn.
///MVH Hasso
ma
119
maol
BMW M2
Jag ska ohm mäta både insugs och avgas givaren. Det är inte så att det finns några andra fel som kan trigga felkod P0340?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ohmmätning på dessa givare funkar visst inte utan de måste köras live med occiloskope, varvid jag inhandlade 2 st occilskope på tradera förra veckan:)
kam o vevgivare på M52 ska vara möjligt att Volt/ohmmäta men inte på M52TU enligt Autodata komponent test. Autodata har samma hänvisning på sensor A bank 1 på felkod 340-344
Felkod 341 säger för stort luftgap mellan sensor/rotor mm.
///MVH Hasso
ma
119
maol
BMW M2
Hittade denna på nätet. Men det går allså inte att mäta enligt denna beskrivning?
Leif L
X3/F25 30d -11
X3 20d -08
528iA T -00
528i -97
K 1200 RS -98
F 650 -95
slog in "P0340" i sökfunktionen och kom hit. Jag tackar.
Jag har en 528iA T-00 som ger samma felkod, men jag har inte ännu bytt sensor, t ex. Får försöka ta reda på var den sitter, samt kolla kablaget som en första åtgärd.
Förresten, vad kostar sensorn ungefär?
Symptomen är att motorn går dåligt på tomgång, dessutom stannar den ibland. Verkar dessutom som om den drar lite segt och det skulle inte förvåna om bränsleförbrukningen är förhöjd. "Problemet" är att jag kör så lite, jag har ju så många andra roligare fordon att köra med.
Leif L
Resa med F650 i Ryssland sommaren -07. Drygt 940mil/23 dagar, via Karelen, Kazan och Elbrus.
