1.566
Montera strålkastarspolare på E32
Paap Reeder
... hittade en dylik sats i en lådda som jag tydligen köpt av ngn på börsen.
Skulle behöva en bild på hur jag skall centrera spolmunstyckena på stötfångaren.
Tag bilden snett uppifrån ståendes rakt framför ena strålkastarparet så mallar jag in borrhålen efter den.
MVH /// Paap R
CK
269
CKamondi
740iA -95
Där har du 3 bilder jag tog på min! Hoppas det hjälper lite. Säg till om du vill ha fler bilder i fler vinklar så ordnar jag det.
Mvh Christian
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Paap: Det är hål i stötfångaren för dessa så du kan inte sätta dem fel (förutom vänster/höger-problemet).
Paap Reeder
Tackar, tackar för bilder och info.
Skall så smått starta detta delprojekt med montering. Tror att jag nu har alla pinaler.
MVH /// Paap R
Ar
83
Armand
530xD Touring -17
Är det någon som vet om det går att eftermontera detta även på E38?
Då min är en importerad vagn saknar jag detta, och jag menar verkligen "saknar" nu när vägarna är kladdiga av salt och annat.
Paap Reeder
Kika på min blogg ... är det i dessa hål som spolar"munstycket" en skall in i
Finns ett likadant hål för dimljusspolningen eller borrar man där på fri hand?
MVH /// Paap R
mi
372
mick 750
750i -91
316 -87
Jupp.
Paap Reeder
... ngn som kan länka till monteringsanvisningen från TIS eller eljest?
Hittar inget sådant på min TIS.
Kanske måste man upp på vinden och starta microfiche-läsaren?
MVH /// Paap R
Paap Reeder
... alltså! Detta börjar bli för svårt för mig!
Tittar jag på bilderna CKamondi länkade till mig så inte ser mina sprutmunstycken ut som hans.
Kikar man i ETK så stämmer inte heller numren.
Är det verkligen samma stötfångarmunstycken på en E32 och E34 ??? ... misstänker nämligen att jag fått munstycken till en E34.
Jag tycker E32:ans ser smäckarare ut mot E34:ans svarta "koppar".
Sedan verkar E34 ha en pump med två utgångar högtryck medans det i a f enligt ETK till E32 skall pumpen bara ha ett utblås.
... får tydligen köra med trasselsudden ett tag till.
MVH /// Paap R
Transocean
Vad kan en sådan sats kosta? Måste väl gå att eftermontera även på en e34? Hatar skitiga lyktor!
Juha
Paap Reeder
... du kan eventuellt få köpa min. Betalade 400:;- för min "fram till pumpen på behållaren".
Först skall jag dock botanisera i BMW´s egen ETK på plats.
MVH /// Paap R
Paap Reeder
Detta med att eftermontera strålkastarspolare var mycket värre än att med morakniv putsa insidorna på kolvringarna i V12:an!
Vilket sunk!
Har klara problem med att få dit grejorna. BAAHHH!
Önskar mig en bild på hur f*** tanken skall sitta. Alla resdelsnummer stämmer men jag får bara inte dit den.
... samma gäller för kåporna på stötfångaren.
MVH /// Paap R
Paap Reeder
... och var skall luftfiltret ??? ... sitta när man monterat den nedre tanken??
MVH /// Paap R
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Tanken till lyktspolningen sitter väl på andra sidan i motorrummet?
Paap Reeder
Tro det eller ej men nu fick jag dit tanken. Det var s.k "slim tight´n". Otroligt trångt varför jag tyckte att "detta går bara ej".
Snart går det igång.
MVH /// Paap R
Paap Reeder
Fortsätter min monolog.
Nu sitter allt på plats. Har även jackat i den fördragna kabeln till strålk.spolmotorn ... men som väntat så hände inget.
Tror ni man måst in under baksätet och röja in ngt relä eller dylikt?? Om det är fördragna kablar så kanske inte övriga reläer och säkringar sitter där från fabrik??
MVH /// Paap R
Paap Reeder
Hittade i Bentleys ... skall tydligen sitta ett relä på vä framskärm i den lilla lådan vid oljefiltret.
Jaha ... säkert ett special ... så det blir mer utgifter.
MVH /// Paap R
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det ska finnas en EBA för detta, har dock inte själv tittat i den.
Erik
Paap Reeder
Jo så här är det:
I boxen på VF-skärm ... reläet längst fram är egentligen en databox ... så sker all styrning.
Före 91:or så spolar den bara på dimljusen när dom är tända annars inte.
Varför det "byggdes bort" är oförklarligt men man sparade en pump samt enklare dator för hanteringen.
Jag kör nu med min originalkoppling med bara en pump vilket gör att alla 3+3 munstyckena träder i funktion samtidigt.
Mycket Wasser går det åt.
Jag kommer dock att applicera min koppling från M535:an även på E32:an ... så jag manuellt kan styra spolningen från cockpit.
Vad det kostade?
- köpte en komplett munstycks-och slangsats till en E34 för 300:-. Den passade ju naturligtvis inte utan stötfångarmunstyckena är annorlunda. Resten passar 90%.
Behållare och pump samt slangar mellan kärlen hade jag innan.
Totalt gick det nog på 800:-.
MVH /// Paap R
Paap Reeder
Ngn som vet till vilka slangar som rör 1 resp 2 ut från den ljusspolarpumpen som har 2 rör ut går ???
Min spolar bara på hel/halvljuslamporna men inte på dimljusen trots att det är en pump med 2 utgångar.
MVH /// Paap R
Paap Reeder
Samling vid tråden!!
Jag går inte i land med detta.
Jag har en duo-pump med en svart (1) och en vit (2) slanganslutning.
Kör jag "pumpfaen" - ny - i badkaret kommer inget ur den vita (nedre) slanganslutningen och ur den svarta kommer en spridd stråle som är ca 30 % av vad det kommer ur en enkelpump för strålk.spolare.
Håller jag däremot lätt för den vita slanganslutningen blir det ett jäkla tryck i "alla rören".
Aha ... ett mottryck erfordras för full effekt. Således: dimljusspolarna är ju 2 medan strålk.spolarna är ju 4 st varvid det bör vara ett högre mottryck i dessa.
Växlar jag slangarna mellan vit resp svart slanganslutning fungerar spolningen antingen på dim- eller hel/halvljus.strålkastarna.
Är dom kopplade V resp H sida dim+hel/halv på samma pump (anslutning) och inte som jag har det nu övre resp undre på samma rör????
Blir inte klok på detta. (Kan dock nu på mindre än 50 sek rycka främre stötfångaren ... om man nu skulle behöva stjäla en ...)
Munstycken + pumpen är till e32 medan slangpaketet - och därmed slangkopplingarna/dragningen är till en E34:a.
OBS att givetvis fungerar allt med tryckluft. Kör jag en enkelpump så fungerar bara ena sidan åt gången uppe som nere beroende på hur jag kopplat slangarna.
Blev långt det här men det är inget mot hur mycket spolvätska jag spolat upp i luften ...
Således: är munstyckena kopplade sidovis eller för dim resp hel/halvljusspolare?????
MVH /// Paap R
