Vet att man egentligen inte bara ska fylla upp, men nu saknas det ca 5 cm i kylaren upp till "kallt". Så jag tänkte dutta i en blandning upp till märket. MEn vilken glykol ska det vara? Har för mig att det finns två och dessa ska man inte blanda? När jag sög upp lite för att kolla vilken temp den klarar så är det gulnyanserat i röret, inte blå/grönt som jag är van vid från andra bilar. Smakar iofs sött som vanlig blågrön... *BAWORAK* | |
Du skall inte blanda röd glykol med den vanliga blågröna det blir då som gele. Jag kör med vanlig standardglykol. |
| Det skall vara den vanliga blåa i BMW | |
Men varför ser den jag har i bilen ut som gulaktig då? *BAWORAK* |
| Kan ju vara så att det var länge sedan ditt system spolades ur? | |
| Vissa fabrikat kan ha en annan färg på glykolen , det jag menade var att det är den vanliga typen dvs Ethylen glykol du skall ha och inte Propylen glykol(röda) | |
![]() 13.500 323i E30 -85 track day car
Som sagts innan så ger färgen en ledtråd vad det kan vara - men det kan variera lite mellan de olika fabrikaten. Se denna Länk tråd för lite allmän glykol info. |
