Allmänt om bil och trafik
927
Hur andvända 12-voltsprylar i hemmet?
Sn
924
Snatto
320i Coupé -93
Har sett "strömomvandlare" som man har i bilen så att man kan andvända hemelektronik i bilen, som t.ex. en Playstation...
12 - 230 V
Men hur gör man om man vill ha det tvärt om???
230 - 12 V
Alltså kunna andvända grejer avsädda till bilar, i hemmet?
_____Vraum!_____
Sn
924
Snatto
320i Coupé -93
avsedda heter det väll...?
_____Vraum!_____
Du gör precis samma, fast tvärt om! :) Finns 230 -12v omvandlare att köpa lite var stans. Ofta finns det som originaltillbehör till 12v prylarna. Annars finns universal. Mvh
Ska du ha ett säte med sätesvärmare när du äter frukost? :)
Det finns som sagt universaladapters, du har troligtvis en hemma redan. Det ska stå 12VDC på adaptern, och sen får du kolla hur många amp förbrukaren tar, och adaptern ska matcha det också.
Ett gammalt nätaggregat till en dator funkar tex..
Markus
al
72
alexx
523iT-97
Haken är att för att uppnå en hyfsad effekt kräver 12V-apparaterna som tex kylbox, kaffebryggare eller elektronik en mycket stark ström. Visserligen kan man skaffa en riktig likriktare men de brukar vara tunga och klumpiga. Switchande nätaggregat (dvs av samma typ som följer med bärbara datorer) är smidigare men max strömmen brukar ligga på ca 5A annars blir det varmt...
//Alex
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Visst finns det kraftigare nätaggegrat för 12v, men de kostar ju också därefter, t ex Länk Men det beror ju som sagt på vad du behöver.
Varför inte ta in ett bilbatteri?
hehe...
Vad är det för applikation du har tänkt dig, Snatto? Man blir ju nyfiken...
El-rollo i stället för rullgardin i sovrummet?
Vindrutetorkare på rakspegeln?
Vindrutespolare i toastolen?
Slitagevarnare på mystofflorna?
Taklucka som toastols lock?
Centrallås på spritskåpet?
Det finns 12V-kragg som ger 10-20A för omkring tusenlappen idag, switchande och lätta, och klarar man sig med 5-6A så blir det ännu billigare. De vanliga med tung trafo börjar försvinna allt mer, men samtidigt bör man undvika det billigaste bottenskrapet, det är ju lite säkerhet inblandad också i nätaggregat som dessa. Kjell & Co, Clas i sjön och liknande har flera prisvärda modeller.
Litet bil eller MC-batteri, eller ännu hellre ett slutet spillfritt blybatteri är modellen om man vill vara helt sladdlös. jag har t.ex kört läslampa på altanen med 1W-LED hela sommaren och hösten på en enda laddning och en liten 6V blyack.
FP
al
72
alexx
523iT-97
Självklart går det att få starkare ström men vanliga kablar blir mycket varma redan under 5A. Vill man verkligen dra typ startkablar till en vattenkokare?
Effekten blir ändå löjligt låg - man måste ju ha ca 9A ström för att få 100 Watt.
Om det bara är en kopp vatten man vill koka upp går det säkert bra med 100W med. Är det någon som provat?
Vill man koppla in 12 Volts elektronik (ej stereoförstärkare!) kan nätaggregat till datorer vara lämpliga (och mycket billiga!) - de lämnar ifrån sig ca 12V stabiliserad spänning och klarar av tillräckligt hög effekt.
Jag har alltid undrat var all ström i byggen typ Pimp my ride kommer ifrån med tanke på alla TV-apparater och elmotorer. Man måste ju nästan ha ett minikärnkraftverk i bilen. Eller kan vara så att allting är fejk och man helt enkelt drar en vanlig hederlig elkabel från bilen till eluttaget?
//Alex
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Kan funka med en vanlig batteriladdare också
Vissa batteriladdare kan helt riktigt funka som strömförsörjare men långt ifrån alla.
Datoraggregat bör nog varnas för. Av aggregatets angivna totaleffekt t.ex 350W är endast en mindre del tillgängligt på 12V-kablaget (de gula kablarna), dessutom måste de parallellkopplas för att inte arean skall bli för klen. ATX-aggregat startar inte utan särskild startsignal utifrån, vissa aggregat vill ha viss minimibelastning osv. Jag har moddat några för att ta ut hela effekten vid 12V, det är inte värt mödan och riskerna, dessutom faller all form av godkännande, CE-märkning osv.
Bättre och billigare att köpa färdigt.
Man måste alltid ha lämplig kabelarea för den ström man tänker ta ut, kablar får aldrig kännas varma, då är spänningsfall alldeles för högt. 1,5mm2 är inte allt för ohanterligt och klarar lätt drygt 10A, längden spelar också in för förlusterna.
På mässor och utställningar matas bilarna alltid via aggregat som stöttar batteriet. Som jag skrev tidigare switchande aggregat på 20A är inga konstigheter, men upp till 50A eller mera förekommer också om så behövs.
FP
320-325
jag hade bilstereo grejer hemma.. men det billigatste man kan göra om man skall ha grejer som drar mkt ström ex bil slutsteg . är ju som ovan nämnda att ha ett 12 volts batteri hemma typ fritids.. eller om man vill bil batteri. sistnämnda tål inte djup urladdningar lika bra. men det ska man ju tll varje pris undvika. sen skaffar man sej en smart laddare som är hyffsat kraftig. en laddare som själv känner av hur battreit mår och gå i undrhålls laddníng när det behövs. då kan man använda samma grejer om i en bil stora slutsteg m.m men det sega är när man spelar länge högt då kan det bli hawai
V12
