1.667
Hjälp mej beräkna kamaxel tider.
da_loof
BMW 750iA 1989
Tjenare.
Sitter och stirrar mej blind på kamtider. Skulle nog be höva någons hjälp att räkna ut duration osv.
Tex1
Insug öppnar 4eöd och stänger 41end
Avgas öppnar 46fnd och stänger 5föd
Om jag minns rätt fdrån skolan så blir durationen som följande
Insug=(-4)+180+41=217grader
Avgas=46+180+(-5)=221grader
I mina öron låter det fruktansvärt snällt.
Tex2
Insug öppnar 0föd och stänger 41end
Avgas öppnar 40fnd och stänger 1eöd
Insug=0+180+41=221grader
Avgas=40+180+1=221grader
Oxå tok snällt tom till en turbo :P
Hilfe!!! Vad har jag glömt?
Mvh //M(arkus)
da_loof
BMW 750iA 1989
Ingen som vill/kan hjälpa mej?
Mvh //M(arkus)
da_loof
BMW 750iA 1989
Vart är alla kunniga?
Mvh //M(arkus)
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Minns kanske fel nu men...
Blir det inte som så att du skall ta dina ventilöppningsmått gånger 2, då kammen snurrat ett halft varv när veven snurrat ett?
Ditt Tex1 blir ist;
Insug=(-8)+180+82=254grader
Avgas=92+180+(-10)=262grader
Låter som mer rimliga siffror kanske?
Pe
210
Pedahl
318 i -88
1800 -69
730 i -92
535 d Touring -05
520 i Touring -92
635 csi -84
2000 Touring -72
R100S -77
Duration mäts på vevaxeln och om det är där du mätt graderna har du räknat rätt i första inlägget.
Ditt Tex1 visar i så fall på en kam utan överlapp vilket jag tror är ovanligt för en sugmotor, i alla fall för en trimkam. Man eftersträvar ofta viss hjälp av utgående avgaser till att dra in färsk gas till förbränningsutrymmet, starten på första takten, insugstakten.
Turbokammar brukar däremot ha mycket litet eller inget (negativt) överlapp. Detta för att mottrycket på avgasidan ofta är så högt att det annars trycker tillbaks bränsle-luftblandningen trots "turboladdning" på insugssidan.
Här beskrivs duration, kamtider, mm ganska tydligt (typisk sug-kam).
Observera att den översta bilden visar två varv på vevaxeln.
Takt 1 startar vid TDC insugsventilen öppnar (eller har öppnat strax innan)
Takt 2 startar vid BDC komressionstakt (insugsventilen stänger)
Takt 3 Gnista! TDC igen, förbränningstakt startar. OBS Båda ventilerna stängda!
Takt 4 Utblåstakt, avgasventil öppnar före BDC, 46gr i ditt fall, 67gr på bild.
osv...
Durationen mäts vanligen vid 0.05" lyft mätt på nocken.
Hej, du räknar alldelses rätt. Vad man dessutom bör beakta är vid vilket spel durationen anges. Schrick anger vid ventilspel och det är fortfarande på rampen som används för mekanisk ansättning där lyftet bara är någon hundradels mm per grad. Resultatet blir låg duratiion där inget händer. Omvänt anges USA kammar oftast vid 50/1000 tum, alltså 1,25 mm. Detta för att det med rullkammar inte händer så mycket på den första mm lyft, man vil ha en fast mätpunkt när det börjar hända saker.
ENEM använder en kompromiss. Vi anger spelet där rampen upphör och accelerationen av ventilen börjar. Det jämnar ut värdena mellan olika konstruktioner. Stötsstång med mycket svikt och stort spel, kan jämföras tryckare med litet spel osv. Enligt vår mening blir det lättare att jämföra. Vilket är bullshit i alla fall. En gammal BDA profil på 300 grader beräknad med en räknesticka är inte samma profil som en modern 300 graders profil av idag beräknad med ett modernt program på en avancerad dator.
janc
