går ej upp i normal arbetstempratur 328 cupe -96
ma
18
mange993
328 coupe 96
jag har bytt termostat
när jag kört 1,5 mil står tempmätaren på 1/4 och inte rakt upp
vad kan felet vara
taksam för svar
Mange
Ställde du termostaten så pilarna stod kl 12-6?
ma
18
mange993
328 coupe 96
japp
mixim
325 Coupé -94
Luftat ordentligt efter bytet ? Se till att göra det om inte.
// MVH Jocke
Bj
67
Björn78
BMW 135i -08
Riktigt tätt runt termostat huset? Om ja så tror jagmed på luft i systemet, det tar lååång tid att lufta ordentligt.
jimmy/bmw
Om de är luft i systemet så går den väl varm?
32
645
328CIA
330 iAT //M -02
sitter de in te en givare som styr tempmätaren? den kan vara knasig?
Daniel
-AUTOKONSULT-
Sv
175
Svärre
E91 325d M-sport Touring -11
-07
E36 M3 3,2 Cabrio -96
Har även jag bytt termostaten å fick samma fel, det var inte luft utan det var termostaten det var fel på - den nya alltså, fick den bytt på garanti. Om de e luft i systemet så skall den gå varm eller upp å ner kall/varm alltså. Det var inte alls så krångligt att lufta, på BMW var det gjort på ca. 10 min.
ma
18
mange993
328 coupe 96
tänkte ochså på tempgivaren mätte tempraturen i behållaren och den låg på 65 grader
MVH
Mange
