706
slangar till luftburken?!?
po
90
pom
540iA -98
325Touring -89
Jag har 2 st. vacuumslangar till min luftburk, som är kopplade till nån typ av kontakt... Vet nån vad dessa har för funktion???
Fråga 2. En större slang går från/till burken via 2 klockor och 2 rör som smyger under värmeskölden vid grenrören...
Tänkte sätta på öppet filter nämligen.
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hejs! jag har gjort som du tänker göra...fixat öppen filter...
Om båda dina vacumslangar går till samma "kontakt" så är det troligen den som ställer om tändningen...Den tog jag bort helt enkelt...kopplade vacumslangen direkt till fördelaren...
Det sitter oxå en svart dosa på min med en slanganslutning och en kontakt...den justerar blandningen vid t.ex körning på hög höjd (tunnare luft)...den kan du skruva fast t.ex vid tändspole-hållaren.
Den stora slangen kan du plugga på lämpligt sätt..
7900rpm
pom: jag har oxå en 323 -86 och ska oxå byta till öppet luftfilter, har ett JR liggande hemma och väntar :-)
Hör av dig med ditt resultat när du är klar, va?
Petri: tack för tipset!
