Mysko fel, Bilen startar inte ibland...
D3
43
D33J4Y
320i M Touring -03
Hejsan!
Jag har en BMW 323 Touring -96 som går som en klocka.
Men ibland när jag ska starta bilen så är det precis som att bilen inte får någon tändning. Startmotorn snurrar men inte ett liv från resten av motorn. Har däremot märkt ett sätt som funkar exakt varje gång detta händer.
Vrider jag av tändningen och stänger av alla elförbrukare, lysen o dylikt och väntar
i 5-10 sekunder och försöker igen så startar den på första försöket... "Hostar" inte ens igång utan startar direkt... När sedan bilen startar så går den som en klocka. Kan det hjälpa att byta tändstift??? Har nämligen inte gjort det på denna bilen än... Letade i forumet men hittade inget om exakt detta felet...
MVH
Tomas
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Är det bra fart i startmotorn hela tiden?? Har du möjlighet så byt ut batteriet, eller koppla på ett par startkablar från en annanbil o se om de blir nån skillnad.
Kolla syranivån i batteriet o testa o ladda upp de under natten! Mät över det under startförsök, borde inte stiga under 10 volt.
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
