Trasig belysning vid fläktvredet E30
Har märkt nu när det har blivit lite mörkare på mornarna och kvällarna för den delen att min belysning på högersidan av fläktpanelen har lagt av. Hur går man smidigast tillväga för att åtgärda detta problem.
Om jag fattat det rätt via REALOEM Länk så är det nr.2 som är den felande länken eller är jag helt ute och cyklar? Och då detta pris är ungefär 10% av bilens värde känns det som ett i-lands problem.
Finns det någon annan vettig lösning, är det kanske vanligt med lite glapp i nån kontakt?
Ja just fan ja, hur går man tillväga för att lyfta bort fläktpanelen? Sitter det lite gömda skruvar lite varstans eller är det går det att hitta med förbundna ögon?
Tacksam för snabba svar då det inte är ljust på kvällarna igen förräns i vår igen. =P
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Kolla på nr 27 istället på samma bild :)
Lamporna brukar ju gå sönder efter några års tjänst, förmodligen är det felet även på din bil. Finns lampor på Biltema för några enstaka kronor, går att köpa på andra ställen också.
Och nr 12-13-14 ser ju ut som skruvarna som håller panelen på plats.
Lycka till.
MVH Niklas
haha fan se skönt det är när man får en hjälpande hand. tackar tackar! nu känns det inte längre som ett i-landsproblem utan det blir nog att sticka ut och mecka lite i kvällsmörkret och se ifall någon korvsäljande mack har liknande lampor.
tack för hjälpen!
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Nu har jag aldrig mekat E30... men däremot har jag bytt lampor på E28 och E36 och lamporna ser ut som nr 6 på denna bilden Länk
Förmodligen samma på E30! 1,2 watt ska det vara enligt Real OEM.
MVH
perfekt! frågan är ju dock, har ju lyse på vänstersida, där själva värmereglaget sitter men hittar inte på realoem om att det ska sitta en lampa där? eller har jag missat något igen? =)
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Bra fråga som inte jag vågar svara på.
Hittade däremot lite bilder på hur man tar bort panelen vid värmereglagen: Länk
sådärja! helt plötsligt visar det sig att det där är inget jag kommer sätta mig med ikväll och skruva bort med hjälp av ficklampa, blir helt enkelt ett litet projekt i helgen. =P
om någon nu kommer på varför vänstersidan av panelen lyser men inte högersidan så plita gärna ner tankarna. =)
ma
71
marcusix
1800 Ti -64
Sitter en lampa på var sida på panelen.. En brevid fläktvredet å en brevid värmevredet.. Den ena går att byta underifrån utan att lossa nåt, men kommer inte ihåg vilken.. Den andra lampan sitter snett ovanför vredet iaf.. Lite jobbigare att byta:(
sl
67
sliver
BMW 325is -87
Tjena dr.rosenrosen,
jag bytte nyligen den lampan på min e30. Bytte även den på vänstra sidan och även lampan som lyser upp färddatorn. Dom är lite knepiga att komma åt. För mig var det lättast att lossa på handskfacket och komma åt den från det hållet. Det går även att lyfta ur stereon och mecka den vägen. Tar lite tid och är lite pill, men oj vad fint det lyser sen ;)
/Fred.
jag plockade ut min stereo på biltemas parkering och gled (med lite besvär) in handen och bytte lamporna.
Sammanlagt tog det kanske 10 minuter :)
Markus
dr.rosenrosen > jag kan nästan garantera att det är lampan som är trasig.
Jag har ägt två bmw, en E28 och en E30, och på bägge så var lamporna vid fläktreglagen trasiga vid köpet. Lösningen var att byta lamporna.
Markus
strålande med så många svar på en sån liten skitsak. =P ska ta och fixa det där under morgondagen förhoppningsvis. ikväll blir det förhoppningsvis en öl eller 2 efter att ha behövt stå utomhus och jobba i spöregn så motivationen är inte på topp. =)
återkommer med hur resultatet blev.
Nu lyser allt som det ska, men som sagt vilket jävla helvete det var att få bort allt, dock så glömde jag ju att koppla i strömmen till fläktvredet när allt var klart så efter en tids letande efter trasiga säkringar så var det bara att slita bort en bit igen och göra om göra rätt. =P
Men som sagt tack för all hjälp!
BE
BEW
323 T -97
Hello
Någon som bytt lamporna i temp/digitala-klockan enheten i en E36 -97? Blev lite inspirerad att ta tag i min slocknade klocka när jag läste i den här tråden och såg alla ambitiösa människor där ute.
//Bone
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Hej BEW
Mycket enkelt, stoppa in en eller ett par fingrar i hålet under klockan, se bild -->> Länk
Pilla ut enheten, sen ser du lamporna, 4-5 st, på baksidan, mycket enkelt att byta.
MVH Niklas
BE
BEW
323 T -97
Tack Niklas.
Nu lyser den som en julgran ;-)
//Bone
pe
40
peff
316i -89
På min E30 från 1989 lyser det ingenting från mittkonsolen, ska det göra det? Hehe. Är väl ant. lamporna där också antar jag. Hmmm... 316 handlar det om, behöver man skruva ihjäl sig eller kan det räcka med att gå "stereo-vägen" på denna kärra?
//mvh Per
Kolla länken som nisse länkade här ovan: Länk
Ser det ut sådär, så funkar det med stereovägen.
Markus
