1.115
webasto hur får jag i gång den och vart.
år
13
åre killen
bmw 750 ial-88 525i-91
Hej jah hittade unde baksätet en stort relä det står webasto på han det vara så att jag har webasto i bilen då.. nu till frågan hur får jag i gång den eller hur kollar jag att den funkar tacar för alla tips på förhand.
åre killen
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Med "Zeit" på färddatorn.
år
13
åre killen
Ja det har jag räknat ut men vad ska hända då och hur funkar knappen
åre killen
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Du ställer in tiden då motorvärmaren ska sätta igång.
Så fungerar knapparna.
Hade faktiskt inte webastro på min 750ial-89
Paap Reeder
...tryck "Zeit" och sedan på "S/R" så skall den gå igång.
Har den dock inte körts på länge - typ några år - så händer sannolikt inget innan en ordentlig service är gjord på den.
MVH /// Paap R
Paap Reeder
... o b s att den värmer inte motorn utan bara inluften till kupén.
MVH /// Paap R
aj
422
ajhp
BMW 745Li -04
Är du säker på det Paap Reeder? Finns det inte flera olika webastro till denna värmaren.
En som värmer upp vattnet och sedan tillför värmetill kupen. En som ärmerenbart motor och en som enbart värmer kupe.
Vanligast är vär Webastro som värmer både motor och kupe.
år
13
åre killen
okej då förstår jag tack för hjälpen .
åre killen
Paap Reeder
Till M70 finns bara den som värmer kupén eftersom inte al-blocket på M70 "tål" ngn uppvärmning med Webaston.
Litet "spillvärme" blir det ju ändå till blocket men inte mycket.
Var inne på att "koppla om" vattenflödet till enbart motorn men avråddes bestämt utan en mycket komplicerad styrning av värmetillförseln.
Vet inte hur det fungerar på en M73.
MVH /// Paap R
år
13
åre killen
okej. vart sitter webaston då letat men hittar den inte.
åre killen
alain
hej
den sitter i fram skärmen vid förare sida. man kan höra den när den går.
när du programerar den, den går enbar 30 minuter. och du ska ha en bra bateriet annars, kan du få problem att starta bilen. det finns till visa modeller en fjärkontrol, du kan kolla med BMW om din webaston kan styra av en sådan.
MVH ((Alain))
((..varje beröring av bromsen är ett tecken på rädsla!!!..))
Paap Reeder
... hm!
På min -91 sitter den på passagerarsidan "under" databoxlådorna.
MVH /// Paap R
år
13
åre killen
ska kolla båda ställerna då..
åre killen
alain
hej
kan dom har byt sida på E38 att jämföra med E32??
