Antispinn lampan lyser konstant
Ab
41
Abeljos
BMW 540IA -98
Tja jag skulle starta bilen häromdan och då visade de sig att batteriet var dött så jag laddade det och satte tillbaka det dagen efter....sen dess så har antispinn lampan börjat lysa konstant ...hjälp hur får jag bort den??
dicka o
är du säker attdu har full kräma på baterit?det räker nämligen att om batterit har lite för dårligt med kräma,så kan dom konstigaste elfelsmedelande.eller så kan vajern vara av till antispinnmotorn.börja med att kolla upp det.///
Ab
41
Abeljos
BMW 540IA -98
ska byta betteri och kolla om de e de som är felet...men går lampan bort avsig själv eller måste den in på bmw?
På min slocknade den av sig själv
Ab
41
Abeljos
BMW 540IA -98
okej tack för hjälpen hoppas att den slocknar för att antispinnen lär nog behövas snart
ni
91
nicaon
525iM Touring -01
Jag har samma problem, så det skulle vara intressant att höra hur det gick när du bytte batteri.
//Niklas
Men testa funkar antispin???
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
ABS-givare? Spjällägesgivare?
Freude am fahren
Be
9
Bemmen
540IA Sedan -97
inte roligt det där, min asc lampa lyser också händer ingenting när jag trycker påknappen.
ke
376
keihin
525d Touring -07
Samma sak på 530 -93an jag hade...enl. verkstan som läste felkoderna var det elmotorn/ställdonet som lagt av/gick trögt. Ny hos Bmw kostade runt 3 tusen så jag brydde mig aldrig om det = det gick vääldigt brett ibland men... ;)
azumio
528iA -97
Jag hade samma problem och det var spjällvajern i motorrummet som var trasig.
Så kolla det först. Fixade det men sen kom det underliga.
Min ASC lampa lyser svagt även när den är avaktiverad.
Kan det vara en "läcka" i elsystemet?
ni
91
nicaon
525iM Touring -01
På min bil var det styrvinkelgivaren som var trasig.
//Niklas
Ab
41
Abeljos
BMW 540IA -98
vart sitter spjällvajern så jag kan kolla den??
Ab
41
Abeljos
BMW 540IA -98
nu är det fixat! va inne hos bmw och dem släckte någon felkod så fungerade antispinnen....fan vad behövligt när vintern kommer
Tänk på att dte kan börja lysa igen.
HAde samma fel
Släkte lamporna men de höll i 2 mil
Nu har den slocknat igen av sig själv.
Så har den gjort 3-4 ggr.
Den varnade för fel på höger givare fram
