867
krängningshämmare E30 320i
Undrar om det sitter krängningshämmare orginal på 320i 88, fram och bak. Vill montera från en 325 ifall det inte finns.
Är det svårt??
//Alpina//
Du har krengningshemmer både foran og bak. Bak er Ø12mm standard, dersom du har M-tech understell har du Ø14,5mm. 14,5mm bak er standard på M-tech understell og M3. Husker ikke standard dimensjonen på krengningshemmeren foran men vet at det største du kan få billig, er fra E30 cab. Det er Ø21mm. Selvfølgelig kan du få større, men det blir mye dyrere. Du har nok samme krengningshemmer både foran og bak som 325i så det ville vært nytteløst å bytte.
Enkelt å skifte.
Det var bra, för jag har kräng. från en 325i cab.
Då är det väl bara att byta eller??
Tack för hjälpen.
Jag håller också på att bygga en turbo, 2,7 tic.
//Alpina//
