974
Stendöd efter tg-motor rengöring 735 -91
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Detta hände ikväll: Hade just renoverat tomgångsmotorn och satte mej i bilen för att köra ut ur garaget när bilen bara går på 5 burkar stannar bilen och ska starta den igen, då klickar de till när ja ska vrida om nyckeln och bilen är stendöd går inte slå på parkeringsljuset eller innerbelysning inga lampr tänds i instrumentbelysningen när man vrider på nyckeln det ända som lyser svagt konstant är bälteslampan och parkeringsbromslampan annars alltså helt död! Va fan kan ha hänt, kan tilläggas att det var ganska fuktigt inne i garaget eftersom andra just tvättat sina bilar.
Blir helt ställd har besiktning imorgon oxå..
Tacksam för hjälp
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
kolla spänning i batteriet.
mvh Erik
(ärligt stulen av Jesperado)
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Har kollat spänningen och den är bra har även fått igång bilen efter att haft borta ena polen nån timme men bilen går inte på alla 6 cylindrar.
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
skruva ur ett stift åt gången och kör på startmotorn för att kolla gnistan! ev trasigt stift eller tändspole.
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Japp ska göras imorgon bitti har ingen plats i närheten med lyse som ja kan meka på
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Har nu köpt nytt fördelarlock och rotor båda var helt slut rotorn hade även spruckit längsmed, men det var tydligen inte felet. Går fortfarande på 5 cylindrar och det är den närmast torpedväggen som strular. Stiftet är alldeles torrt och den får gnista. Vad ska ja söka efter nu?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Tja,du verkar ju inte få bensin...Hur är det med spridarfunktionen där?
Kolla kontakten...Fukt i den?
Mvh Janne.
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Ska kolla spridarkontakten, ska ja ta upp den å blåsa in elektronikrengöring i den då?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ja,det kan ju hjälpa..
Kan väl också prova med att först försöka blåsa rent den med tryckluft+sedan elektronikrengjöring/kontaktrens av lämplig sort.
Mvh Janne.
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Grejen är ju att jag haft upp kabelstammen som går mitt över om man råkat klämma nån kabel eller dylikt då lär de ju bli en jäkla kul felsökning.
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Problemet är fixat ena kabeln som gick till spridaren hade blivit klämd så pass att jag fick skarva på en bit sen gick den på alla 6 igen!
Tack för hjälpen JaJsEn,Daniel.F... och JanneT
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Skönt att det löste sig..
Mvh Janne.
*B
46
*Björklövare*
Bmw 735IA -91
Japp men förstår fortfarande inte varför bilen slocknade totalt från första början..kan de varit så att bilen kände av att det var nåt fel och på så vis talade om att bilen inte var som den skulle genom att slå av sig själv!?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
He,he...det skulle ju vara något :)
Nee,du hade/evtl. har väl "något mera strul" som ställer till det.
Kanske någon tendens till glapp/fel i strömförsörjningen ändå?
Men har du mätt upp laddningen och att batteriet är fräscht så kanske du får lita på att grejorna nu har "lagat sig själv"...Låter ju iofs inte troligt,men hoppas på att detta inte återkommer.
I annat fall får du väl återkomma och berätta mera angående just detta..
Mvh Janne.
