kylsystem till 328 -95
BM
31
BMW_89
328i -95
tjenare !!!
har problem med kylsystemet på min 328 -95.... bilen kockar när man kör med den. och så bubblar det i expansionskärlet.... och så har jag problem med värmen, det kommer ingen värme i bilen.... det är presic som om det skulle vara luft i systemet ... är det någon som vet om det finns nån luftskruv eller liknande ??? eller några andra tips.....
mvh David
Det finns bara ett bilmärke !!
e3
274
e36328i
328i limo -96
troligen trasig vattenpump, ganska vanligt.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
hur långt har bilen gått?
BM
31
BMW_89
328i -95
den hargått 226142 mil
BM
31
BMW_89
328i -95
jag glömde säga att det inte kommer någon värme i bilen... det lär väll höra i hop på nåt sätt antar jag... någon som vet något om det ???
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
vet du NÄR vattenpumpen är bytt?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
vattenpumpsimpellern är plast på orginalpumpen, bör bytas vid 16000mil, (läst på forumet)....min vattenpump skar vid 20400mil, vet du inte när den e bytt så byt den ändå, de rådet har jag fått
BM
31
BMW_89
328i -95
nej jag vet inte när den är bytt....
okej... är det ågon som vet vad en vattenpump kostar ungefär ???
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
644 på micro, oxå den av plast
700 på mekonomen, läst att den är aluminium och mkt bättre.
sen tillkommer ju kylarglykol mm. byt termostat samtidigt om du har möjlighet.
kanske inte beror på de allls men ja skall byta de på min 328-97:a snart för säkerhetsskull
BM
31
BMW_89
328i -95
okej... inga större kostnader alltså men då ska jag byta vattenpumpen och termostaten och sen om det bli något bättre....
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
när min pump paja, lät det en hel del men då var de glapp på 1cm. hoppas att de är pumpen
BM
31
BMW_89
328i -95
Tjenare !!!
nu har jag bytt vattenpumpen och termostat och det verkar funka.... det ända som var, var att det var lite krångligt att lufta systemet... vet inte riktigt om jag fått ur all luft ur systemet..... nån som har något bra tips på hur man ska lufta ???
den gamla pumpen kändes okej.... jag kände inget glapp i den eller något annat som verkar skumt... men nu verkar det ju funka så jag vet inte riktigt...
mvh David
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
de skall inte ens glappa en 10dels mm. sitter ju en luftningsskruv på motorblocket och en blå lutningsskruv överst på kylaren.
underlättar om man e 2 när man skall lufta, öppna båda luftskruvarna(bara lossa, ej bort) och kylarlocket, blås sedan med munnen ner i kylaren(munnen tätt mot expansionskärlet tills det kommer vattne ur luftningsskruvarna, skruva åt skruvarna samtidigt som du blåser)enklas att be någon skruva medan du blåser). så gjorde jag, och det fungerar
Är och jobbar på Bmw just nu, och vi får in bilar med vatten pumpen som spökar så titta upp den innan du forska vidare :)
